Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:19
 SPOJKA?
Příspěvek SPOJKA?
Zdravim poradi mi niekto, na volnobehu pocujem cudny hrkotavy zvuk, ked zosliapnem spojku prestane, podobny zvuk je pocut aj pri zaradenej rychlosti a akceleracii, pride mi to ako nieco od ventilov, niekde som cital ze to je nejaky vahadlovy neviem co...
Poradi niekto?
PS: spojka a spojkove lozisko bolo nedavno menene bolo to fajn teraz to zaclo po vymene zbrusenej hlavy.
Dik
9.6.10, 10:55
hrkotavy zvuk ktory mizne po stlaceni spojky moze sposobovat vysoke opotrebenie klukovky (velka axialna vola), zle nastavena vola na spojkovom lozisku. ak sa teda bavime o skodovke s motorom vzadu, v pripade ze sa jedna o tank T34 tak hrkotanie je uplne normalne, tam by som to neriesil
9.6.10, 11:09
To je pravda zabudol som uviest auto ide o feliciu 1.3 Mpi 50kW
9.6.10, 13:04
zober si kus dreva a poloz si jeden koniec na prevodovku (pri slilenbloku), druhy k uchu, a mozno zistis ze ti hrkoce 5kove koliesko v prevodovke. :D
přesně tohle mi dělá rapid taky....jak vymezím vůli ve spojkovém ložisku?
9.6.10, 19:22
výměnou???
9.6.10, 21:35
nastartuj motor a bez spojky tlač pětku lehce jako bys ji chtěl zařadit, když drkotavý zvuk přejde je to pětkový synchron miloš
9.6.10, 21:46
Dik idem to skusit
10.6.10, 16:04
