[ Příspěvků: 11 ] |
Ondras83
"zaškrabávání" lágrů
kluci, mám kliku, co má asi 90 tis (z bouračky) a chtěl sem na ní dát původně nový ložiska, protože je pěkná, ale fotr mě řikal, že se to zaškrabává a že von to teda dělat nebude a já sem to nikdy nedělal...ale je fakt, že fotr dělal generálky na 1203jkách 742, fáčka už se GO nedělaj a feldy vůbec...tak nevim...
mám kliku i s ložiskama, co sme vyndal z motoru, tu bych případně použil, ale má kolem mazacích kanálů takový drážky, tak se bojim, aby to vůbec tlačilo olej...
takže otázka zní: nový ložiska na kliku dám a zajedu, nebo se to musí nějak "zaškrabávat" ?...dneska sem studoval Cendrycha a nikde nic
13.6.10, 19:57 |
dáš zajedeš a hotovo maximálně škrábni hranu ložiska
13.6.10, 20:08 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Lágry se zaškrabávaly,protože dříve nebyly tak přesný,dnes už se nic takovýho nedělá ...Klika a její čepy jsou kalený,tak že tam jedině smirek a mírný nepovedenosti rozleštit,mírná nerovnost na čepu nevadí,nesmí to bejt ale doslova vyrytej kanál,kterej rozreje při prvním startu lágr..Na základ čep dáš nový základ lagry a nic neřešíš...Pokud to není teda šišatý...?
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!! http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
13.6.10, 20:33 |
Ondras83
šišatý to právě není...
na tenhle motor, co mám teď sme dávali nový lágry na ojnice a taky se nic nezašrabovalo, ale to ten motor více-méně stavěl fotr, protože sem tak nějak neměl čas a hlavně mě ktomu nechtěl moc pustit....taky další důvod, proč dělám evoII
no tak já objetuju těch 7 litrů a koupim všechno nový
13.6.10, 20:38 |
patrik-hp
Nekupuj nic...max.ty lágry a pokud si nejsi jistej tak tu kliku dej brusičům
13.6.10, 20:41 |
Ondras83
brousit kliku nebudu, lágry koupim...ojnice mám, písty od tebe taky...
jak ještě zjistim tu třídu vložek? ....jestli jsou A, B, C?
13.6.10, 20:50 |
patrik-hp
Jedině dutinoměrem s hodinama třída A kde je je píst -75,475mm a k tomu válec- 75,5-0,010 dolní 0,00 zvetšen bez tolerance
B -75,485mm -75,5-0,020 horní 0,011 dolní s tolerancí +- 0,009mm
C -75,495mm -75,5-0,030 horní 0,021 dolní s tolerancí tou samou
13.6.10, 21:05 |
Ondras83
kurňa, dutinoměr nemám ...
frknu to digi šuplerou a uvidíme
13.6.10, 21:12 |
patrik-hp
13.6.10, 21:23 |
Matthes
Tyjo pujc si od mamy krejcovskej metr
13.6.10, 21:34 |
durii
Ondras83 píše: brousit kliku nebudu, lágry koupim...ojnice mám, písty od tebe taky...
Brusicovi to daj pozriet, ked brusi kluky, ma aj loziska, a vie ti dat presne tie, ktore potrebujes. A nic nikde nezaskrabavas.
14.6.10, 07:26 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků |
