Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 05:18
 Samovolne dotahovani sroubu volnobehu na karburatoru
Příspěvek Samovolne dotahovani sroubu volnobehu na karburatoru
Tak sem bojoval s nastavenim karburatoru az sem se nasral a nastavil na pocatecni vychozi hodnotu doporucenou v literature volnobeh byl razem ok a byl jsem spokojeny :lol: ujel jsem asi 10 km a zacalo to zase chcipat na krizovatkach a po ujeti dalsich 10 km s pomoci sytice sem otevrel kapotu vzal sroubovak ze to omrknu a tem sroub kterym se na sedru nastavuje volnobech(vzduch) ten vetsi utahnuty uplne na doraz :? no tak ted vubec nevim cim to akorat v cedrychovy pisou neco na ten zpusob ze tato oprava se ma sverit odbornemu servisu :? no ale pochybuju ze v dnesni odbornem servise mi nekdo zrepasuje karbec z rapidm :roll: ..... to je jedna vec a dalsi ktera asi souvisi s predstihem .... nepravidelni se ve vyfuku ozyva takove nezretelne dunive "brblani" a motor v tu chvili jako by napul zakopne ???? cim to ? ventily nebo predstih ? dik za kazdou radu
Skoda Rapid 136 rv.89
14.6.10, 14:56
Tak na šroub přijde nová gumička a máš klid. :wink:
Pokud motor sem tam vynechá, může to být problém v zapalování, částečně nevhodný předstih, špatně seřízená směs, zasviněná svíčka...
Naposledy upravil fatal dne 14.6.10, 15:10, celkově upraveno 1
14.6.10, 15:09
ten karbec, vím sice o tomhle pořád prd :D, ale co na něj sehnat nové gumičky?máš?
14.6.10, 15:10
Diky za rady gumicky sice nemam ale na netu sem je videl a kdyz ne z netu tak v karvine je mototechna kde maji skoro vsechno :)
no ono uz sem o tech gumićkach premyslel uz rok protoze na stk tomu umelcovy nesly nastavit hodnoty a rekl mi ze je motor na odpis a pri tom motor trhal favority aji bratrancoveho rapida tak sem se usmal a radsi sem na neho moc nereagoval .... ale pak mi nekdo poradil ze to je tema gumickama. Takze ted uz sem donucen se tim zabyvat :lol: (nejsem zrovna ekolog) no a stim srazem v nedeli me to mrzi protoze tam sebou nekdo chtel brat stroboskop a tim by se pro me dost vyresilo aspon bych potom mohl resit dal jestli nejsou podpalene ventily apod.... mimochodem v cedrychovy pisou ze pokud se toto deje s tim karbcem tak je to zpusobeno spatnou polohou klapek a :roll: oprava do servisu mit uchylkomer mozna bych se do toho pustil ale bez vercajku :?
Naposledy upravil KuBiSaK dne 14.6.10, 16:34, celkově upraveno 1
14.6.10, 16:22
Ano, gokralik chtěl brát stroboskop. Tak příště. A možná bude i měřič kompresních tlaků. :wink:
Co se týče nastavení polohy klapek, dělám to běžně bez úchylkoměru, a šlape to pěkně.
14.6.10, 16:27
ty gumičky lze kupit bud v te karviné :wink: a nebo na šumbarku na masarykáči je taka obchod s díly škoda, tam se tež dá leco sehnat ještě
14.6.10, 16:35
Takze koupim gumicky a uvidim jestli se mi budou porad sami dotahovat sroubky ...... normalni prece je ze se povolujou??? :shock:
14.6.10, 20:18
no neměli by se moc hýbat..samo se to asi časem rozhodí to jo..ale já mám nové gumky a krásně to sedí a jako potočit to potočíš, ale že by se to samo jen tak :|
14.6.10, 20:42
máš pravdu, mne sa povoľovali...som trochu motor povytáčal a skrutky som hľadal po motorovom priestore...doslova vypadli...to hlavne tá veľká na nastavovanie prídavného vzduchu....
14.6.10, 21:39
Vy gumičky :?: :!: :roll: kdyžtak jsou to O-kroužky :!: ...Tak že gumička vypadá jinak, a tím pádem je na něco jinýho.. :lol: propříště.. :wink:
14.6.10, 22:00
:lol: :lol: :lol: :P tak sem se ted pekne zasmal u posledniho prispevku :D o krouzky vs gumicky ..................... vidim ze nejsem sam kdo resi stejny problem a to me trochu uklidnuje
15.6.10, 11:20
jaj není to jedno :) těsnící gumka, o kroužek, funkci to má stejnou
15.6.10, 11:22
JJ, tak, či tak sa natiahne na kolík a musí tesniť...
15.6.10, 13:32
Ja sa chcem spýtať ohľadom voľnobehuna 120LS.Má dosť malé voľnobežné otáčky až sa rozsvecuje kontrolka dobíjania a má tendenciu skapať.Sú tam dve skrutky,väčšia-skrutka prídavného vzduchu a pod ňou tá menšia-skrutka bohatosti zmesy,behu naprázdno.Chcem sa opýtať ktorou mám zvýšiť voľnobežné otáčky.Skúšal som to tou väčšou a povoľovaným sa otáčky zvýšili,no myslím si že by som to mal asi doštelovať tou spodnou,no nechám si poradiť od vás,´dakujem.
16.6.10, 20:19
Není třeba, stačí nastavit pouze ten větší šroub (pokud nemáš jiné problémy s motorem, např. dlouhodobě velkou spotřebu)
16.6.10, 22:15
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
