Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:21
 vadny starter alebo spinacka?
Příspěvek vadny starter alebo spinacka?
Nazdar, tak dnes ma favo nechalo v meste... :cry:
idem startovat - prva poloha, cvaknu relatka, kontrolky sa zaznu
- dam do druhej polohy, kontrolka vykricniku zazne a ostane ticho....
naposledy ked to spravilo stacilo trocha pohybat klucom v 0tej a prvej polohe a potom to slo ale dnes som pol hodinu v aute sedel a hybal s klucom v oboch polohach a nepomohlo....
este ma napadlo spojit srobovakom kontakty na starteri ale bol som sam a nemal mi kto otocit klucom, tak to este pojdem skusit ale inak ma nic nenapada a dufam ze to nebude starter lebo je to draha sranda :(
co myslite? mohla by to byt spinacka?
dik za kazdy postreh
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
29.6.10, 13:02
co pre boha moze byt drahe na starteri z favorita? ja som take veci hadzal do kontajneru, pretoze to nikdo nechce ani zadarmo. inak ak sa ti rozsvietila kontrolka brzd v druhej polohe tak spinacka pravdepodobne funguje. navypadol ti ten kablik zo starteru?
29.6.10, 13:18
tak na elite som neco videl ze 105eur a dalej som ani nepozeral :D
a oba kable co som na starteri videl boli pripojene... hruby + od baterky a potom taky tenky
29.6.10, 13:48
tak hadam nebudes kupovat novy :D daj si inzerat, michal isto nieco doma ma a 150E za to chciet nebude. pokial nerobis renovaciu tak novy starter je blbost.
29.6.10, 14:02
mno ano da sa zohnat ale do piatku to auto musi fachcit.....
ako zajtra ide znamemu do servisu na vymenu capov oleja a tak ale chcel som sa dozvediet tu od skusenejsich co vyskusat aby som konkretnejsie vedel kde je zrada :)
29.6.10, 14:19
pokud na startéru kusem drátu propojíš plusovej přívod s konektorem od cívky startéru musí cívka cvaknout a startér točit pokud ano máš v háji spínačku :idea:
29.6.10, 16:00
p.s. dakujem vyskusam
29.6.10, 16:39
takze po prepojeni srobovakom to slusne zaiskrilo a potom uz islo aj nastartovat.....
asi teda ostala viset cievka abo co
dik za postrehy
29.6.10, 18:10
já bych ten startér vyndal vyčistil skontroloval uhlíky a proškrabl drážky na komutátoru
ještě je možný že máš vypálenej měděnej silovej kontakt-je schovanej ve víčku cívky a de to rozebrat a kontakt bud opilovat nebo otočit :wink:
29.6.10, 18:31
Jestli tam je ještě ten starý typ startéru, tedy bez reduktoru, tak ta cívka jde přinejhorším koupit zvlášť. Stojí myslím kolem tří stovek.
29.6.10, 19:24
Mě když takto starter ani nehlesnul, tak se zjistilo, že se kousek propojovacího plechu (jde myslim z cívky pod víko startéru) dotýká víka. Těsnění kolem bylo za ty roky kaput.
29.6.10, 20:02
správná poznámka nebo může bejt taky uhnilej :?:
29.6.10, 20:08
no mam ten klasicky favoritacky starter (ten hlucny)
jj tu vrchnu mensiu cast - tam kde je cievka??? chcem rozobrat a kuk ako to tam vypada ked bude trocha casu
29.6.10, 23:07
nechaj to tak, podľa mňa si mal zoxidovaný ten spoj kde ten tenký káblik pripájaš na cievku štartéra...
29.6.10, 23:16
Tak vytáhnout faston s tenkým drátem od spínačky a stříknout nějaký kontox nebo něco na kontakty.
30.6.10, 08:43
