Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:20
 motor do taťkovo užovky
kterej zvolit?
vyšší KP a ostřejší vačka vynahradí těch chybějících 101ccm 29%  29%  [ 4 ]
objem ničim nenahradíš 71%  71%  [ 10 ]
Celkem hlasů : 14
Příspěvek motor do taťkovo užovky
zase další z mejch blbejch dotazů :)
mam na výběr 2 motory, a přemejšlim kterej zvolit...
1) 742.12, písty 120LS 3. výbrus -> 1188ccm, údajně 110LS/R vačka, nechyběj ani C vahadla... a bude upravená LS hlava (snížená o 0.6mm, tvrzený sedla ventilů, gufera na vodítka ventilů) KP s tou hlavou bude 10:1... teď je na něm hlava 105 upravená aby do ní nemlátily LS písty, KP je teda kolem 9.6, a jede docela pěkně (až na to že žere olej přes ventily, a teče všude kde může)
2) blok 742.13, vnitřek favo 135 -> 1289ccm, vačka serie favo, hlava je tam 105ka, takže KP 9.2... a až bude ta upravená LS, tak KP bude 9.5:1, vlastnosti v provozu zatim neověřeny, je to motor poskládanej ze ztoho co doma překáželo -> mixmotor :)...
1ka je v autě, ale je potřeba to důkladně přetěsnit (a počkat až prijde ta upravená LS hlava), každopádně je potřeba kouknout na gufero u setrváku, takže motor pujde ven z auta tak jako tak, jo a jezdí se převážně na LPG...
takže jít cestou vyššího KP a ostřejší vačky, nebo většího objemu? mixmotor se mi nechce nějak moc rozebírat (měnit vačku, ...) protože je zatěsněnej víc než dobře...
pro LSku je + větší KP, udajně ta vačka a hlavně to že je to poskládaný v bloku kterej v tom autě byl od výroby...
a pro mixmotor je + těch 101ccm a to že mě zajímá jak se bude chovat v provozu
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
30.6.10, 20:26
Mixmotor plus Rková vačka...pretesniť to predsa nieje problém...
30.6.10, 20:42
jsem pro motor c1 a upravenou 105 hlavu mi pak vyfot :wink:
1.7.10, 13:20
Hlasoval jsem pro objem nicim nenahradis. NEvim jesi se vyplati upravovat takhle litinu, ale kdyz to udelas a nebude zrat oil a nebudes muset lit aditiva tak by to asi tatovi poslouzilo.
Kdybys to chtel jednoduse sezen mu motor z hyjeny BMM.
1.7.10, 14:35
Kachnis: vyfotim obě :)
Matthes: na co kupovat další motor? navíc felda BMM (vlastně i favo) má blbě měrku oleje.
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
1.7.10, 15:52
Jezis merka, na to staci 8mm vrtak a nemit ruce dozadu :-) Ale pokud nechces dalsi motor tak ok. Ja jen ze merka je otazkou chvile.
1.7.10, 16:11
jenze po puvodni merce zustane dirkaa musel by se ta strkat sroubek, pokud nema svarecku na Al :(
1.7.10, 21:56
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
