Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 21:00
 rozv.tycky 120
Příspěvek rozv.tycky 120
jeste me napadlo, kdyz uz v tom budu lezet... jedny tycky se daj nahradit hlinikovejma,ale nevim jesli saci nebo vejfukovy a mete s tim nekdo zkusenosti? a jaky se potom nastavujou vule????
31.10.06, 23:52
Příspěvek Re: rozv.tycky 120
kachnis píše:
sacie sa na Favoritich menili za Al, ale na 120 tke nevidím dôvod...
1.11.06, 00:00
duvod je stejnej jako na fackach... malo hluku a sou proste lepsi... pise to i borek plsek ve Sportovnich upravach na 120/130, jenom tam toho nepise vic.. :(
1.11.06, 00:02
kachnis píše:
Já měl Alu tyčky ještě na 120-kovým motoru a ten byl pak o hodně tišší a měl kultivovanější chod, taky starty byly lepší-jo a jinak se montovaly (krom snížení hlučnosti) kvůli menší roztažnosti-při Al tyčkách se hodnota ventilový vůle mění jen nepatrně-nejsou takový rozdíly mezi studeným a teplým motorem.U Fa se nastavuje vůle: výfukový 0,20 mm a sací 0,25 mm pokud jsou použity právě Al tyčky. U 120 jsem nechal normálně 0,15 mm, 0,20 mm.
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
1.11.06, 06:46
Jenze hlinikovy tycky se davaji na motory s hlinikovou hlavou, jinak urcite to bude mit takovy vliv na motor ze jeho vykon vzroste na dvojnasobek :D , ale chce to vychytat spravne ventilove vule
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
1.11.06, 07:22
jarousch píše:
ha ha :) staci kdyz vzroste o 75% vic nepotrebuju :) prave facko ma i hlavu hlinikovou, ale prave tim ze ta tycka se tolik nemeni s teplotou tak by ta vule mela byt jina,ne???
1.11.06, 09:40
Jenze jak zjistis, ze mas spravnou vuli? Az podle toho jestli se podpaluji ventily a to uz je pozde. Do 742.135, 742.136 se doporucovalo dat hlinikovy tycky az po ukonceni vyvoje na motoru 781.135. Ale palit si vlastni ventily jen kvuli mirne tissimu motoru to by se mi nechtelo, protoze mam LS ventily
zemitě červená 8630
5Q 4,22
4P
1.11.06, 10:19
jarousch píše:
Tak nejak to vidím aj ja, iba neviem, či sa môžu podpáliť aj sacie ventily...nebudem dávať iné tyčky do motora, kt. už má spokojne a bez problémov najazdených x tisíc km., keĎ neviem presne ako mám nastaviť vôle ventilov. Totiž, Al má väčšiu tepelnú rozťažnosť ako oceľ. Neboli náhodou tieto tyčky doporučené pre favo kvôli tomu, že má aj Al hlavu?
1.11.06, 20:52
ferrari píše:
jarousch píše:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=227
1.11.06, 20:59
tam toho ale o 120kach moc neni,jen o favech
2.11.06, 00:06
kachnis píše:
Jak už jsem psal-když sem měl ještě 120motor, tak jsem nastavil vůle normálně jak maj bejt, ale s Alu tyčkama-sledoval sem velký zlepšení po všech stránkách a problém sem nikdy neměl. Jezdil jsem s nima rok. Akorát mi někdo říkal, že to nemá cenu dávat na hodně snížený hlavy, prej se pak ohejbaj. A víc už ze mě nedostanete :lol:
2.11.06, 00:34
