[ Příspěvků: 11 ] |
Kachnis
 rozv.tycky 120
jeste me napadlo, kdyz uz v tom budu lezet... jedny tycky se daj nahradit hlinikovejma,ale nevim jesli saci nebo vejfukovy a mete s tim nekdo zkusenosti? a jaky se potom nastavujou vule????
| 31.10.06, 23:52 |
ferrari
 Re: rozv.tycky 120
kachnis píše: jeste me napadlo, kdyz uz v tom budu lezet... jedny tycky se daj nahradit hlinikovejma,ale nevim jesli saci nebo vejfukovy a mete s tim nekdo zkusenosti? a jaky se potom nastavujou vule????
sacie sa na Favoritich menili za Al, ale na 120 tke nevidím dôvod...
| 1.11.06, 00:00 |
Kachnis
 Re: rozv.tycky 120
duvod je stejnej jako na fackach... malo hluku a sou proste lepsi... pise to i borek plsek ve Sportovnich upravach na 120/130, jenom tam toho nepise vic..
| 1.11.06, 00:02 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
 Re: rozv.tycky 120
Já měl Alu tyčky ještě na 120-kovým motoru a ten byl pak o hodně tišší a měl kultivovanější chod, taky starty byly lepší-jo a jinak se montovaly (krom snížení hlučnosti) kvůli menší roztažnosti-při Al tyčkách se hodnota ventilový vůle mění jen nepatrně-nejsou takový rozdíly mezi studeným a teplým motorem.U Fa se nastavuje vůle: výfukový 0,20 mm a sací 0,25 mm pokud jsou použity právě Al tyčky. U 120 jsem nechal normálně 0,15 mm, 0,20 mm.
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 1.11.06, 06:46 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
Jenze hlinikovy tycky se davaji na motory s hlinikovou hlavou, jinak urcite to bude mit takovy vliv na motor ze jeho vykon vzroste na dvojnasobek  , ale chce to vychytat spravne ventilove vule
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 1.11.06, 07:22 |
Kachnis
jarousch píše: Jenze hlinikovy tycky se davaji na motory s hlinikovou hlavou, jinak urcite to bude mit takovy vliv na motor ze jeho vykon vzroste na dvojnasobek  , ale chce to vychytat spravne ventilove vule
ha ha  staci kdyz vzroste o 75% vic nepotrebuju  prave facko ma i hlavu hlinikovou, ale prave tim ze ta tycka se tolik nemeni s teplotou tak by ta vule mela byt jina,ne???
| 1.11.06, 09:40 |
jarousch
Jenze jak zjistis, ze mas spravnou vuli? Az podle toho jestli se podpaluji ventily a to uz je pozde. Do 742.135, 742.136 se doporucovalo dat hlinikovy tycky az po ukonceni vyvoje na motoru 781.135. Ale palit si vlastni ventily jen kvuli mirne tissimu motoru to by se mi nechtelo, protoze mam LS ventily
| 1.11.06, 10:19 |
ferrari
jarousch píše: Jenze jak zjistis, ze mas spravnou vuli? Az podle toho jestli se podpaluji ventily a to uz je pozde. Do 742.135, 742.136 se doporucovalo dat hlinikovy tycky az po ukonceni vyvoje na motoru 781.135. Ale palit si vlastni ventily jen kvuli mirne tissimu motoru to by se mi nechtelo, protoze mam LS ventily
Tak nejak to vidím aj ja, iba neviem, či sa môžu podpáliť aj sacie ventily...nebudem dávať iné tyčky do motora, kt. už má spokojne a bez problémov najazdených x tisíc km., keĎ neviem presne ako mám nastaviť vôle ventilov. Totiž, Al má väčšiu tepelnú rozťažnosť ako oceľ. Neboli náhodou tieto tyčky doporučené pre favo kvôli tomu, že má aj Al hlavu?
| 1.11.06, 20:52 |
Thobiash
ferrari píše: jarousch píše: Jenze jak zjistis, ze mas spravnou vuli? Az podle toho jestli se podpaluji ventily a to uz je pozde. Do 742.135, 742.136 se doporucovalo dat hlinikovy tycky az po ukonceni vyvoje na motoru 781.135. Ale palit si vlastni ventily jen kvuli mirne tissimu motoru to by se mi nechtelo, protoze mam LS ventily Tak nejak to vidím aj ja, iba neviem, či sa môžu podpáliť aj sacie ventily...nebudem dávať iné tyčky do motora, kt. už má spokojne a bez problémov najazdených x tisíc km., keĎ neviem presne ako mám nastaviť vôle ventilov. Totiž, Al má väčšiu tepelnú rozťažnosť ako oceľ. Neboli náhodou tieto tyčky doporučené pre favo kvôli tomu, že má aj Al hlavu?
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=227
| 1.11.06, 20:59 |
Kachnis
tam toho ale o 120kach moc neni,jen o favech
| 2.11.06, 00:06 |
Thobiash
kachnis píše: tam toho ale o 120kach moc neni,jen o favech
Jak už jsem psal-když sem měl ještě 120motor, tak jsem nastavil vůle normálně jak maj bejt, ale s Alu tyčkama-sledoval sem velký zlepšení po všech stránkách a problém sem nikdy neměl. Jezdil jsem s nima rok. Akorát mi někdo říkal, že to nemá cenu dávat na hodně snížený hlavy, prej se pak ohejbaj. A víc už ze mě nedostanete
| 2.11.06, 00:34 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
