Registrován: 21.5.08, 11:03 Příspěvky: 121 Bydliště: namest nad Oslavou
hučení
ahoj mám problém mám feldu 1,6 1996 a z ničeho nic mi při rozjezdu a pak když otáčky stoupnou k 3000 tak začne dost hučet ale nevím co hučí,napadl mně prasklý výfuk nebo jsou jiné varianty?
26.7.10, 14:56
Dawid130
Je to dosti nepochopitelná otázka.... kdy to začne hučet.
Hučet může při jízdě ložisko....
Hučet může převodovka....
Hučet můžou pneumatiky....
Hučet může v klacku...
26.7.10, 15:00
Nepér
Hučet může poloosa.
Hučet ti může jen tak, ani nevíš jak.
Ale jestli to spíš prdí, tak by to výfuk mohl být. Projevuje se to jen při jízdě, nebo stačí vytočit motor na místě?
no všiml sem si toho při jízdě ale pak sem to zkusil i na místě a dělá to od 3k nahoru a možná se i zvedly otáčky . Dříve na 5 jsem měl při stovce 3000 teď mám 3300
Deravy vyfuk, alebo prasknuty vlnovec pod vyfukovymi parohmi, pripadne prasknute parohy. S tymi otackami je to kravina, to by ti niekto musel nenapadne vymenit prevodovku.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
26.7.10, 15:32
medacek
stalo se mi že sem vletěl do menšího výtluku na cestě předním kolem ale ten zvuk de určo zezadu,taky uvažuji o výfuku o víkendu na jámě zkouknu
