Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:30
 hučení
Příspěvek hučení
ahoj mám problém mám feldu 1,6 1996 a z ničeho nic mi při rozjezdu a pak když otáčky stoupnou k 3000 tak začne dost hučet ale nevím co hučí,napadl mně prasklý výfuk nebo jsou jiné varianty?
26.7.10, 14:56
Je to dosti nepochopitelná otázka.... kdy to začne hučet.
Hučet může při jízdě ložisko....
Hučet může převodovka....
Hučet můžou pneumatiky....
Hučet může v klacku... :lol:
26.7.10, 15:00
Hučet může poloosa.
Hučet ti může jen tak, ani nevíš jak.
Ale jestli to spíš prdí, tak by to výfuk mohl být. Projevuje se to jen při jízdě, nebo stačí vytočit motor na místě?
26.7.10, 15:13
no všiml sem si toho při jízdě ale pak sem to zkusil i na místě a dělá to od 3k nahoru a možná se i zvedly otáčky . Dříve na 5 jsem měl při stovce 3000 teď mám 3300
26.7.10, 15:20
Deravy vyfuk, alebo prasknuty vlnovec pod vyfukovymi parohmi, pripadne prasknute parohy. S tymi otackami je to kravina, to by ti niekto musel nenapadne vymenit prevodovku. :D
26.7.10, 15:32
stalo se mi že sem vletěl do menšího výtluku na cestě předním kolem ale ten zvuk de určo zezadu,taky uvažuji o výfuku o víkendu na jámě zkouknu
26.7.10, 15:39
