Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:35
 Vyriešene Cukanie motoru, asi nepumpuje benzin ZNOVA TO ISTE
Příspěvek Vyriešene Cukanie motoru, asi nepumpuje benzin ZNOVA TO ISTE
Citace:
Takze prohodil som motor s favorita do 120tky, vsetko islo asi 15 Km a potom my zacal cukat motor, a uz som sa nepohol, no ked som natahal rucne benzin nastartoval tak mi normalne chytlo a siel som asi 200m a znova som musel natahat rucne benzin a zase to iste tak som isel asi 4 km domov.
Motor predtim chodil na plyn takze ac pumpa sa nepouzivala a teraz ked som trochu pojazdil tak ju asi porazilo.
karburator som vycistil, ten by mal byt tiez v poriadku, ale niesom si isty lebo je to ten karburator ktory pouzival predchdzajuci majitel na plyn takze tiez nebol velmy pouzivany, ked nataham benzin tak motor bez problemov vytocim do 6000 ot/min.
Citace:
Takze to som vyriesil tim ze soom vymenil Karburator ale TEraz ked som presiel znova asi 10 Km zacaalo robit presne to iste ako vtedy, asi zeby spinava hadica
Nakoniec to bola taka somarina, pod benzinovou pumpou je take hrube umele tesnenie a niekto tam dal 2 tie hrube
ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
Naposledy upravil Japex dne 4.8.10, 12:26, celkově upraveno 2
26.7.10, 20:08
AC pumpa asi ne, to by melo problemy jen pri zrychleni. Mozna bude problem v benzinovy pumpe. Mas pod ni spravnou podlozku?
26.7.10, 22:07
vsak AC pumpa je palivova ni ? tu tomu nikto inak nepovie . Ty si asi myslel akceleracnu vask ?
26.7.10, 22:47
AC akceleracni samozrejme.
26.7.10, 23:02
To jsem taky žil v omylu :oops:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
27.7.10, 07:54
pokud nepomůže výměna pumpy, šel bych po jehlovým ventilu v karburátoru, s tím už jsem se taky setkal...sekal se...
27.7.10, 08:42
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/motor/7111-ac-pumpa/
Ac pumpa mysleno benzinova pumpa
Mam doma este jednu pumpu skusim vymenit, este si myslim ze moze byt ze my niekde nasava falosny vzduch
27.7.10, 09:56
vidíš, taky by to mohla být spuchřelá hadice z nádrže do pumpy, než ji sundáš, koukni na to, u mě se to projevovalo, že před startem jsem nemohl natáhnout benzín ručně...
27.7.10, 09:59
CROWACK píše:
s tym nemam problem, keby som nenatahal benzin pred startom rucne tak mi ani nechytne,
ale este si myslim ze ta hadica (dal som ju tam len tak na rychlo) ma sirsi priemer ako ta cast co sa nasadzuje na pumpu, ale je to poriadne stlacene sk paskou
27.7.10, 10:12
Nakoniec to bolo v karburatore, vymenil som ho celi a uz to ide ako ma
29.7.10, 14:54
Japex píše:
No a je po radosti ked som to spravil dalsich 10Km znova zacalo robit to iste,
Cim to bude?
31.7.10, 14:34
Co je tam za pumpu? Co je tam za karburátor? Je nějak vyřešen přepad? Přivzdušnění nádrže?
1.8.10, 01:06
zkus jezdit bez víčka nádrže
1.8.10, 09:42
CROWACK píše:
to by mi ako pomohlo?
A co znamena to zavzdusnenie nadrze?
1.8.10, 12:46
CROWACK píše:
Tak toto som skusil a hnet to ide :o aspon nieco, co teraz? :?: :idea:
Nepér píše:
o mislis tym "přepad?"
1.8.10, 13:33
