Vyriešene Cukanie motoru, asi nepumpuje benzin ZNOVA TO ISTE
Japex
Registrován: 19.8.09, 22:40 Příspěvky: 55 Bydliště: Cernina okr. Svidnik
Citace: Takze prohodil som motor s favorita do 120tky, vsetko islo asi 15 Km a potom my zacal cukat motor, a uz som sa nepohol, no ked som natahal rucne benzin nastartoval tak mi normalne chytlo a siel som asi 200m a znova som musel natahat rucne benzin a zase to iste tak som isel asi 4 km domov. Motor predtim chodil na plyn takze ac pumpa sa nepouzivala a teraz ked som trochu pojazdil tak ju asi porazilo. karburator som vycistil, ten by mal byt tiez v poriadku, ale niesom si isty lebo je to ten karburator ktory pouzival predchdzajuci majitel na plyn takze tiez nebol velmy pouzivany, ked nataham benzin tak motor bez problemov vytocim do 6000 ot/min.
Citace: Takze to som vyriesil tim ze soom vymenil Karburator ale TEraz ked som presiel znova asi 10 Km zacaalo robit presne to iste ako vtedy, asi zeby spinava hadica ?
Nakoniec to bola taka somarina, pod benzinovou pumpou je take hrube umele tesnenie a niekto tam dal 2 tie hrube
_________________ ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
Naposledy upravil Japex dne 4.8.10, 12:26, celkově upraveno 2
| 26.7.10, 20:08 |
Matthes
AC pumpa asi ne, to by melo problemy jen pri zrychleni. Mozna bude problem v benzinovy pumpe. Mas pod ni spravnou podlozku?
| 26.7.10, 22:07 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
vsak AC pumpa je palivova ni ? tu tomu nikto inak nepovie . Ty si asi myslel akceleracnu vask ?
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 26.7.10, 22:47 |
Matthes
AC akceleracni samozrejme.
| 26.7.10, 23:02 |
Petr105
To jsem taky žil v omylu
| 27.7.10, 07:54 |
CROWACK
pokud nepomůže výměna pumpy, šel bych po jehlovým ventilu v karburátoru, s tím už jsem se taky setkal...sekal se...
| 27.7.10, 08:42 |
Japex
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/motor/7111-ac-pumpa/
Ac pumpa mysleno benzinova pumpa
Mam doma este jednu pumpu skusim vymenit, este si myslim ze moze byt ze my niekde nasava falosny vzduch
| 27.7.10, 09:56 |
CROWACK
vidíš, taky by to mohla být spuchřelá hadice z nádrže do pumpy, než ji sundáš, koukni na to, u mě se to projevovalo, že před startem jsem nemohl natáhnout benzín ručně...
| 27.7.10, 09:59 |
Japex
CROWACK píše: vidíš, taky by to mohla být spuchřelá hadice z nádrže do pumpy, než ji sundáš, koukni na to, u mě se to projevovalo, že před startem jsem nemohl natáhnout benzín ručně...
s tym nemam problem, keby som nenatahal benzin pred startom rucne tak mi ani nechytne,
ale este si myslim ze ta hadica (dal som ju tam len tak na rychlo) ma sirsi priemer ako ta cast co sa nasadzuje na pumpu, ale je to poriadne stlacene sk paskou
| 27.7.10, 10:12 |
Japex
Nakoniec to bolo v karburatore, vymenil som ho celi a uz to ide ako ma
| 29.7.10, 14:54 |
Japex
Japex píše: Nakoniec to bolo v karburatore, vymenil som ho celi a uz to ide ako ma
No a je po radosti ked som to spravil dalsich 10Km znova zacalo robit to iste,
Cim to bude?
| 31.7.10, 14:34 |
Nepér
Co je tam za pumpu? Co je tam za karburátor? Je nějak vyřešen přepad? Přivzdušnění nádrže?
| 1.8.10, 01:06 |
CROWACK
zkus jezdit bez víčka nádrže
| 1.8.10, 09:42 |
Japex
CROWACK píše: zkus jezdit bez víčka nádrže
to by mi ako pomohlo?
A co znamena to zavzdusnenie nadrze?
| 1.8.10, 12:46 |
Japex
CROWACK píše: zkus jezdit bez víčka nádrže Tak toto som skusil a hnet to ide  aspon nieco, co teraz?  Nepér píše: Co je tam za pumpu? Co je tam za karburátor? Je nějak vyřešen přepad? Přivzdušnění nádrže?
o mislis tym "přepad?"
| 1.8.10, 13:33 |
