Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:19
 výroba přípravku na stlačení ventilové pružiny
Příspěvek výroba přípravku na stlačení ventilové pružiny
Ahoj,
Někde jsem tu četl jakým způsobem vyměnit gufera dříků ventilů na nesundané hlavě. Motor mi začal papat hodně oleje a tak jsem se rozhodl to o víkendu vyměnit.
Zajímaly by mne vaše tipy jakým způsobem jste stlačovaly ventilové pružiny. Upřímně mám z toho trošku hrůzu. :lol:
Děkuji za každý tip
27.7.10, 13:48
napriklad skrz kombinacky to ide, pokial nemas ten patent na to presne urobeny/kupeny tak si treba nieco vymyslet, nieje to az taky problem
27.7.10, 14:17
když to jde kombinačkama, není na to ta pružina moc silná? Co jsem koukal na přípravky ktere prodávají, tak je u toho celkem dlouhá páka.
Nicméně přípravek vymyšlený ani koupený nemám:o( Budu vařit o víkendu z vody, ale snad se povede.
27.7.10, 14:32
ja to nasádzam veľkými kombinačkami a dole to ide keď na misku pružiny položíš sviečkový kľúč 21 na golu a dreveným špalkom po tom poriadne tresneš...
ak to budeš robiť na motore, tak piest musí byť hore (HU) a zapchaj si handrami alebo novinami diery kde sú ventilové tyčky aby ti tadiaľ nepopadali tie mesisčiky čo zaisťujú ventily v miske...
27.7.10, 15:15
někde ho mám... jestli ti bude stačit takováhle fotka pro představu...
Kdybych to byl bejval věděl......
27.7.10, 15:54
michalkatka píše:
Děkuji za info a čím podkládáš ventily aby nespadly dolu? Někdo mi radil na drát přivázat matku a strčit do spalovacího prostoru.
27.7.10, 16:00
ppavel píše:
přesně něco takového jsem potřeboval :)
27.7.10, 16:01
Giovanni píše:
raz som na drôtik pridrôtoval násadu na malú golu čo sa vošla cez sviečkovú dieru, ale ide to aj bez toho...
27.7.10, 16:17
vývoj přípravků:
ten první by šel použít na namontované hlavě, ten druhý je ta svěrka v horní části obrázku
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
27.7.10, 16:18
Copak o to, stlačit pružinu, ale jak máš v plánu blokovat ventil, aby ti nespadl do spalováku? Matičku o kterou se to opře dírou po svíčce nebo to hodláš tlakovat kompresorem?
27.7.10, 18:08
natlakovat kompresorem je nejjednodussi
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
27.7.10, 19:44
ppavel píše:
něco podobnýho mam taky :D
27.7.10, 20:29
žděba píše:
ta hlava je mi velmi povedoma :)
28.7.10, 00:10
