Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 02:08
 Favorit mi tlakuje do vody
Příspěvek Favorit mi tlakuje do vody
Ahoj, mam favorita a z nicoho nic poslednej dobe mi strasne tlakuje chladiacu sustavu a voda ma teplotu hadam 120C... skratka sa motor prehrieva a voda v chladiacej sustave sa tlakuje. Skusal som odvzdusnovat to pomoze ale len na chvilku a potom to spravi zasa. A to nehovorim ked otvorim viko od nadobky to je tam tlak jak hovado.
Uz som menil aj termostat a nepomohlo.
Prosim poradte dakujem
29.7.10, 08:37
pokud ti tlakuje voda tak tesneni pod hlavou
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.7.10, 09:08
poskodene tesnenie pod hlavou, utopene vlozky valcov, vyzrana hlava
29.7.10, 09:26
jak bylo řečeno každopádně hlava dolu
29.7.10, 10:59
jo, to říkal i Napoleon :D
29.7.10, 11:03
Dufam ze to bude ono lebo ja som uz fakt zufaly a ruky mam dopalene od vody co stale na ceste vyvrie :)
29.7.10, 13:20
Však ano, je to těsnění v háji, jak radí kluci. Tak i tak se musí sundat hlava. Pokud je tam ještě origo těsnění, nejspíš bude i vyžraná hlava o fridexu, jak psal Gemini. Přinejhorším duplá hlava, ale to se stává málokdy.
29.7.10, 15:51
