FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Favorit mi tlakuje do vody
FEFE
Ahoj, mam favorita a z nicoho nic poslednej dobe mi strasne tlakuje chladiacu sustavu a voda ma teplotu hadam 120C... skratka sa motor prehrieva a voda v chladiacej sustave sa tlakuje. Skusal som odvzdusnovat to pomoze ale len na chvilku a potom to spravi zasa. A to nehovorim ked otvorim viko od nadobky to je tam tlak jak hovado.
Uz som menil aj termostat a nepomohlo.
Prosim poradte dakujem
| 29.7.10, 08:37 |
Jiri
pokud ti tlakuje voda tak tesneni pod hlavou
| 29.7.10, 09:08 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
poskodene tesnenie pod hlavou, utopene vlozky valcov, vyzrana hlava
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 29.7.10, 09:26 |
jak bylo řečeno každopádně hlava dolu
| 29.7.10, 10:59 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
jo, to říkal i Napoleon
| 29.7.10, 11:03 |
FEFE
Dufam ze to bude ono lebo ja som uz fakt zufaly a ruky mam dopalene od vody co stale na ceste vyvrie
| 29.7.10, 13:20 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Však ano, je to těsnění v háji, jak radí kluci. Tak i tak se musí sundat hlava. Pokud je tam ještě origo těsnění, nejspíš bude i vyžraná hlava o fridexu, jak psal Gemini. Přinejhorším duplá hlava, ale to se stává málokdy.
| 29.7.10, 15:51 |
[ Příspěvků: 7 ] |
