Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 23:54
 chlazení-topení
Příspěvek chlazení-topení
Tak po delší době problém.Fáčko občas vařilo a občas ne. Vyměnil jsem na fáčku termostat a už nevaří (dobrý), ale naoplátku i při běžné provozní teplotě nechce topit. Teda chvilkama jo, ale opravdu jen chvilkama. Taky do regulátoru na LPG se nedostane horká voda, takže zamrzá a nejede. napadlo mě, jestli to není špatnou vodní pumpou.6e se třeba chvíli točí vrtule a chvíli ne. Je to možné? Díky.
Papája Fáčko karbec-Žakeška
3.9.10, 19:48
Prasklé těsnění pod hlavou.
3.9.10, 21:21
Ale voda neutíká a v oleji taky nic. Že by jen tlak z válců šel do vody?
3.9.10, 21:37
pavelvlk píše:
áno, najčastejšie je to tak...
3.9.10, 22:16
a jak poznám, že to je tím těsněním, když nemám kompresor, abych udělal tlak ve válcích a do oleje voda nejde a nestrácí se?
4.9.10, 08:01
Sundej hlavu a uvidíš na čem jsi. Když mají tyhle motory problém s chlazením, v drtivé většině případů se nemá cenu zabývat věcmi jako vodní pumpa a jiné, je lepší jít hned na těsnění pod hlavu protože to tím stejně skončí. Hlavně zkontrolovat, případně upravit přesahy válců nad blokem, na to je to citlivé. A samozřejmě srovnat hlavu.
4.9.10, 08:09
Dobrá, jdu na to. Dík za rady
4.9.10, 08:11
ještě nastartuj a koukni do expanzky a přidej plyn jestli pudou bubliny tak je to jasný
4.9.10, 08:37
Pokud je u fáčka tesnění třeba ještě původní z výroby, nebo delší dobu, fridex to těsnění vyžere. Někdy je dokonce i chycená a jsou v ní vyžrané krátery. Je potřeba to jemně líznout, dát nové těsnění a je opraveno.
4.9.10, 20:01
Tak jo.Vyměnili jsme těsnění pod hlavou a dobrý. Bylo asi původní a děravý mezi 2 a 3 válcem. Díky za rady. Jen byla sranda při sundavaní hlavy. Utrhli jsme šroub (a to jsme ho nahřívali,potukávali a nevím co ještě) a nemohli jsme sehnat nikoho, kdo nám ho odvrtá (protože normálním vrtákem to nešlo). Tak jsme tu hlavu přišroubovali bez něj. Tak doufám, že to chvíli vydrží.
12.9.10, 11:38
pokud jste urvali šroub tak to pujde brzy KO, já urval taky tak před měsícem, ven jsme ho nedostali druhý motor :) miloš
12.9.10, 12:14
to moc nevydrží, každý šroub tam je třeba
12.9.10, 12:15
co se týče diagnostiky těsnění tak vytáhneš tu přepadovou hadičku z expansky, vrazíš do ní starou svíčku a utáhneš na tu expansku nasadíš hadičku a vrazíš do petky s vodou nejlépe ji hodit pod stěrač a jezdit pokud jsou z hadičky do flačky bublinky je těsnění KO miloš
12.9.10, 12:17
