Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 23:55
 po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh
Příspěvek po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh
ahoj, po výměně těsnění pod hlavou mám na felicii 1.3 MPI kolísavý volnoběh a občasné škubnutí při jízdě. Před tím to nedělalo. Nevíte, čím by to mohlo být? děkuji
Naposledy upravil milan.90 dne 4.9.10, 19:38, celkově upraveno 1
4.9.10, 19:27
Příspěvek Re: po výměně těsnění pod hlavou kolísavý volnoběh
niekde ti to prisáva vzduch, sanie musí byť 100% tesné...
4.9.10, 19:28
michalkatka píše:
sání jsem kontroloval a asi je oka. Mohlo by to být špatným těsněním mezi katalyzátorem a první částí výfukového systému?
4.9.10, 19:34
do by nemalo, tie podtlakové hadičky sú všetky OK :?:
aj tak si myslím že to bude nejaká netesnosť sania...
klapka vyzerá ako :?:
ide to na všetky 4 valce :?: možno odišiel vstrekovač, alebo zlý kontakt :idea:
4.9.10, 19:41
michalkatka píše:
Klapka by měla být taky v poho, jestli to jde na všecky 4 válce newím, zítra to ještě celé prolezu znovu, zkusím vyměnit svíčky a ještě kounout znovu na sací cesty a uvidí se. každopádně díky za rady pak napíšu jestli to pomohlo nebo ne
4.9.10, 19:57
milan.90 píše:
michalkatka píše:
vokuř to startkou a pak to bude oukej :D
4.9.10, 22:15
dneska jsem vyměnil svíčky, vše pořádně zkontroloval, volnoběh zatím nekolísal, ale akorát občasné škubnutí...
díky za rady
5.9.10, 15:04
Ahoj, vyměnil jsem těsnění pod hlavou a taky mě kolísají otáčky, tak jsem se chtěl zeptat co jsi s tím dělal a pomohly ty svíčky? :)
14.9.10, 19:43
ventily seřízené :?:
14.9.10, 20:13
těsnění pod sáním nový ?
14.9.10, 20:34
Těsnění je nový,ventily jsou seřízený. Všechno dotažený na moment.Při výměně hlavy jsem všechno zabrousil a očistil.
14.9.10, 20:43
Zdenda fel píše:
vem si sprej který neobsahuje silikon a postříkej co se dá kde to přidá tam to přisívá třeba sprej na čistění brzd, nejlepší je silikonový ale likviduje lambádu miloš
14.9.10, 20:52
Čau, dnes jsem to zkoušel,vzal jsem na to čistič brzd.Po nastartování jsem měl hned 1500 ot, když jsem stříkl mezi výfuk a sání, tak to skoro zdechlo. Jak sprej vyprchal, tak se opět zvedly na 1500ot. Tak co myslíte, může to být tím, že je křivé sání? Nebo špatné těsnění, i když je těsnění nové? :cry: :cry:
15.9.10, 18:16
špatné tenenie môže byť :idea: a nedal si ho naopak :?:
16.9.10, 12:19
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
