Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 02:08
 Fabia - termostat - prosím o radu:
Příspěvek Fabia - termostat - prosím o radu:
Zdravím Vás,
rád bych se zeptal na jednu věc. Před časem jsem koupil Fabii, po první majitelce, poměrně zachovalou a udělal jsem na ní téměř kompletní prohlídku. Co jsem též vyměnil byl termostat, protože ten starý byl prasklý. Takže se vyměnil komplet termostat i s novým čidlem(vše origo Škoda). Po výměně se ovšem vyskytla menší vada. Vždy když jsem chtěl nastartovat, tak to chytlo, ale hned to chcíplo....druhý start už byl v pohodě. Po několika těchto nepříjemnostech jsem navštívil servis, tam vyjmuli čidlo a řekli, že je v pořádku, nicméně jsme na zkoušku zkusili dát tam to staré. Najednou bylo po problému. Teď po měsíci se mi ovšem hůře zahřívá motor(k tomu, aby ručička ukazovala půlku na teplotě potřebuje auto jízdu cca 7-10 km což mi přijde dost dlouho). Takže je pravděpodobně chyba v čidle. To vyměním, ale mám obavy, aby mi to zase nezačalo zlobit s tím startováním. Někdo mi říkal, že je prý více druhů těch čidel, je to možné? popřípadě, jak poznám to správné?
A ještě jedna věc: U Fabie jsem vypozoroval, že ji při volnoběhu lehce kolísají otáčky. Není to extrémní, ale je znát, že se auto na místě trochu "klepe". Tohle je taky normální jev u Fábky? Nemyslím, že by tam byla chyba, protože má najeto pouze 55 tkm a ani diagnostika nevykazuje problém. Je to rok 2001 a nájezd je skutečný a prověřený.
Předem díky moc za informace
David
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50 kW, 2002
15.9.10, 15:16
Máme tu samou motorizaci a to kolísání volnoběhu dělala už jako nová, takže klid :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.9.10, 18:09
Petr105 píše:
Díky za zprávu, to jsi mně uklidnil. No jo, ale co to čidlo? To bude zase nějaká kravinka.
D.
15.9.10, 18:58
no nikde sem teda tu motorizaci nenašel, ale jeslti to je 1,4MPI, dej tam jednoelektrodový svíčky, bude to lepší...to houpání je nemoc, ale nepomůže tomu jiná klapka, nepomůže tomu ani jiná zapalovací lišta, malinko ty svíčky, ale žádnej zázrak to taky není...nevim co s tim
15.9.10, 19:48
Ondras83 píše:
Omlouvám se Ondro, myslel jsem, že ta motorizace stačí v podpisu, je fakt, že mi to úplně vypadlo. Takže dodatečně: je to skutečně 1.4 MPi 50 kW. Jinak svíčky jsou tam také měněné. Kupoval jsem origo Champion co Škodovka doporučuje. Jinak už jsem klidnější, když čtu, že je to u Fabií běžné. Protože moje předchozí auto bylo Volvo a tam jsem nic takového nezaznamenal. Takže jsem rád, že jste mi poradili!!! Musím doladit ten termostat, resp. čidlo.
David
15.9.10, 20:03
pokud ti někdo vymění celý termosat i s čidlem tak to bude určitě čína a dělá neplechu miloš
16.9.10, 20:22
slovacek.milos píše:
Hoj Miloši, byl jsem ho kupovat v Tukasu v Praze, ale mechanik mi po tomto problému řekl, že to čidlo v tom novém termostatu bylo asi vyměněné za nějaké špatné. Čili termostat byl nový, ale čidlo nějaké špatné a zřejmně vyměněné již na tom skladě (asi mechanik či skladník). Jinak jsem ho koupil jako originál nový. Pak se dalo do toho nového termostatu staré čidlo a od té doby to chytá, jak má. Ale teď se to prostě hůře ohřívá, resp. trvá to déle.
David
16.9.10, 20:29
já vím že termosta něco stojí i čidlo, ale celá tato krabice z číny stojí asi tři kila což je za cenu čidla no ale dělálo to neplechu i to čidlo i ten termostat mám už dvakrát špatnou zkušenost v jednom případě koupeno auto kelly to druhé někde z netu
čidlo naštěstí je jedno pro ukazatel teploty a řídící jetnoku že co máš na ukazateli je i v řj, termostat chřadne praská a teče miloš
16.9.10, 21:02
Já to kupoval vyloženě jako origo, každopádně stát se může cokoliv. Starý termostat tekl, proto byl vyměněn. Teď asi pomalu odchází to zmíněné čidlo. Takže uvidím, jsem rád, že teď už vím, že čidlo je jen jedno. Někdo mi totiž říkal, že jich je více druhů a dokonce se liší barvami.
Každopádně děkuji za radu, rád se poučím.
David
16.9.10, 22:02
:!: :arrow: Obsah fóra Škoda TechWeb » Čtěte jako první!!! » Pravidla fóra Škoda TechWeb
Pravidla píše:
e) Pokud člen odpovídá na příspěvek, který je bezprostředně předešlý, nepoužívá se citace v příspěvku. Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky. Bude-li člen přesto takto odpovídat, jsou moderátoři oprávněni jeho příspěvky smazat. Pokud bude uživatel v této činnosti pokračovat, je možno jej postihnout BANem,
17.9.10, 02:03
darklord píše:
[/quote]
Díky za upozornění, ale určitě jsem nic neudělal úmyslně. Jak můžu odpovídat bez citace, nevidím nikde samostatnou kolonku "odpověď" , tak proto odpovídám skrz citaci.
Díky, David
17.9.10, 08:31
Dole na stránce, POST REPLY
17.9.10, 09:26
Aha, díky za radu. Jsem tady novej a teprve se rozhlížím.
Díky, David
17.9.10, 09:36
Ten houpající volnoběh je dán i konstrukcí motoru. Rozvodový řetěz s vačkou v bloku a zdvihátky holt není sehraný tak dobře jako řemenové OHC. Pokud to nehoupe opravdu moc, neřešil bych to.
17.9.10, 10:53
Nehoupe to moc, jde spíš jen o můj pocit. Trochu mě to znepokojovalo, ale už si zvykám. Je to prakticky neznatelné, ale já jsem na všechny tyhle věci fakt puntičkář, takže si raději dávám pozor. Volvo mě docela vyškolilo, proto nenechávám věci na poslední chvíli a když můžu, tak se zeptám.
Díky za reakci
David
17.9.10, 11:08
[ Time : 0.359s | 10 Queries | GZIP : Off ]
