Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 01:40
 Volnoběh a jízda karbec
Příspěvek Volnoběh a jízda karbec
Po výměně těsnění pod hlavou a rozvodů mě začal zlobit volnoběh a jízda do úplného zahřátí. Vypadá to asi takhle:
Nastartuje na brnk, ale má strašně nízkej volnoběh (cca 500-600 ot.) ačkoliv s karburátorem nikdo nic nedělal. Do plnýho ohřátí při přidání plynu lehce zacuká a pak teprve začne reagovat a když je motor v tahu, tak ve výfuku "zvoní" až "cvrliká" (možná nejsou úplně nejlíp seřízený ventily) a maximálku na rovince má cca 105-110 km/h.
Dneska jsem v práci vyměnil roztrhanou kostku pod karburátorem (byla tam týden) za kovovou podložku s "plastovým" nadstavcem (asi z jednoho z prvních favoritů) a doufal, že se něco změní, ale všechno stejný jako ráno a včera...
P.S.: Vzducháč, palivák a svíčky jsou úplně nový.
27.9.10, 19:05
Funguje ten podtlakový ovladač přívěry sytiče?
27.9.10, 19:11
Příspěvek Re: Volnoběh a jízda karbec
Dundee píše:
Tam by som zacal...
27.9.10, 19:25
DL - tak-tak...
27.9.10, 19:44
Nepér: Nevim, co přesně máš na mysli, ale po ťuknutí do plynu se startovací klapka trochu přivře a při prošlápnutí plynu se přivře až na malou štěrbinku.
DL, ferrari: Dneska už jsem ventily nestihl, tak se pokusím je zítra zkontrolovat, ale nezdá se mi, že by ventilová vůle udělala rozdíl na volnoběhu cca 300-400 ot.
27.9.10, 20:36
No tak ak sú nastavené úplne od veci, tak prečo nie...
27.9.10, 20:39
Nastavoval jsem je na 0,2 mm jak mají být, ale k dalšímu protočení motoru a kontrole jsem se už nedostal, protože jsem musel nutně odjet.
Když jsem je nastavoval poprvé před týdnem, tak nebyl problém najít ventily s vůlí cca 0,5-0,6 mm a volnoběh se po jejich seřízení nezměnil...
27.9.10, 21:18
to bys moh kontolovat do nekonečny nikdy nejsou na chlup stejně jako předtim
27.9.10, 21:20
Ale menil jsi hlavu pokud vim, vis jestli nebyla ta stara snizovana? Jestli jo a tys dal origo, bude to chtit doladit predstih
Pripadne pri vymene rozvodu stacilo rozdelovac pootocit o jeden zub na sikmym kolecku (coz se velmi lehce stane) a uz je to taky rozhozeny hodne.
27.9.10, 22:38
Šemik: Obě hlavy mají výřez zespodu stejně hlubokej. S tim šikmym kolečkem mě to taky napadlo, ale to by byl předstih tak rozhozenej, že by to nechytlo na brnk nebo jo? Asi si půjdu nakreslit značky na rozdělovač a budu pokusně točit.
P.S.: Je zajímavý, že na cca rok starym rozdělovači (minulej majitel kupoval fungl novej) neni značka HÚ prvního válce :evil:
28.9.10, 13:08
Zkus to, kdyby to bylo o zub, startovat by to mohlo pořád solidně, ale výkon nikde
28.9.10, 14:14
Asi to fakt bylo pootočený, protože otáčením rozdělovače se zvedl volnoběh. S kámošem jsme to nakonec nastavili tak nějak líp, ale bez strobáče to stejně nebude nikdy ono, takže musim sehnat někoho, kdo stroboskop má a nastavit předtih přesně. Po nastavení předstihu se uvidí a eventuelně budu pátrat po dalším zádrhel (ale doufám, že nastavit předstih bude stačit)...
28.9.10, 19:17
Prečo ba to nebolo ono? Ja to mám nastavené bez stroboskupu a plná spokojnosť...najprv bol predstih veľmi vysoký, tak som ho jemne znížil a teraz je to OK...
Inak, pri ventiloch je skôr nebezpečenstvo, keď majú malú vôľu...veľká vôľa spôsobí hlavne hlučnosť motora, výkon je skôr vyšší...
28.9.10, 19:39
Nepodařilo se nám najít tu správnou pozici rozdělovače (asi to nemáme tak "v uchu" jako mazáci) a zřejmě by to chtělo i pořádně seřídit karbec (to ale budu muset někomu svěřit, vrtat se do toho neumim).
Ventilový vůle zkontroluju zítra, dneska mi nestihl vystydnout motor :)
28.9.10, 19:44
PS - ale isto nie je správna poloha, keď sú najvyššie otáť´čky na voľnobeh...to už je predstih príliš vysoký
28.9.10, 20:06
