Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:00
 průběh otáček motoru
Příspěvek průběh otáček motoru
Kluci, mám takovej problém, motor mi jde celkem hladce v nízkejch otáčkách...do 2000 ot a od 2500 ot jede krásně ale kolem 2300ot mě cuká. Když tenhle přechod mám trošku plynu, tak v pohodě, ale jak to přes tyto otáčky držím s pul plynem tak to 2x-3x cukne a pak zrychluje zase hladce. Na studený motor mě přijde že to dělá míň, až skoro vůbec, dělá to na chod bez sytiče i když je motor uplně prohřátý. Je tam SEDR 130, dělalo to stejně i na SEDR 105 a zkoušel sem ubírat a přidávat na benzínu a na vzduchu...prostě s těma 2ma šroubama a pořád cca stejný. Zapalování by mělo být taky v pořádku. Kladívko sem dal nové 4° předstih, odtrh něco málo pod 0,5mm od oka, kontakty vm kabelů sem čistil,kabely nový-TESLA na obalu, made in USA na kabelech a výrobce beztak čína :(,taky to dělalo stejně nebo víc se starejma, svíčky nevím jak tam jsou dlouho.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
16.10.10, 13:09
nějako zlobý převhodovej system v karburátoru nejspíš, nemáš třeba moc velký trysky na druhým stupni?
16.10.10, 13:25
Osazení sem kontroloval a je origo SEDR 130, na původním SEDR 105 to dělalo uplně stejně
16.10.10, 13:35
Kontrolovals průběh předstihu, zda ti neblbne rozdělovač?
16.10.10, 13:50
průběh předstihu ne, na to nemám přístroje, na to je nějaká mašina, nebo se to dá i domorobo v garáži ?
To je nápad, nikdy jsem neskoušel dát jinej rozdělovač.
16.10.10, 14:17
Stroboskop a otáčkoměr stačí.
16.10.10, 14:20
tež bych to viděl na rozdělovač, dyžtak rozebrat vyčisti seřídit, a uvidíš
16.10.10, 14:27
Díky kluci, rozeberu a vyčistím, popřípadě zkusím nahodit jinej rozdělovač ;)
16.10.10, 14:37
