Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:55
 Škoda Favorit Tečie my chladiaca s kúrenia
Příspěvek Škoda Favorit Tečie my chladiaca s kúrenia
Nazdar mám taký problém tečie chladiaca s kúrenia a neviem to kúrenie rozobrať, prosím o stručný návod ako to kúrenie rozobrať a prípadne prečo tečie.
17.10.10, 17:41
vyndas baterii, klicem odpojis lanko z ventilu, odpojis 2 hadice a radiator topeni vytahnes :roll:
17.10.10, 17:43
Aha dík.
17.10.10, 17:45
A netreba pri tom vypustiť vodu zo systému???
17.10.10, 17:51
trochu jo :-D
17.10.10, 17:51
nětreba, vypustí sa sama pri odpojení tých hadíc :D
17.10.10, 17:52
No super tak sa na to asi dnes vykašlem, tak kúpiť 6 litrov chladiacej a asi nový radiátor.
17.10.10, 17:52
3 litry chladici, 3 litry destilky
pokud je chladici smes nova staci trochu upustit a pak vratit
17.10.10, 17:57
A teče to kde? Někdy právě teče ten kohout topení, dá se sehnat sada kroužků za 10kč. Mě to na opravu stačilo. Vypouštět vodu je nesmysl, vzhledem k tomu, že topení je vysoko vyteče jen trocha vody.
17.10.10, 18:49
Vypustat netreba, ak sa povolia skrutky na expanzke a ta sa da potom nizsie...
No tečie to na pravej strane pri baterke ako sú hadice len trochu do ľava.
18.10.10, 07:05
Buď jsou špatná těsnění, pak stačí ta opravná sada, nebo může být prasklý samotný ten plast, nebo stržený závit.
18.10.10, 08:25
alebo kombinácia načatého tesnenia pod hlavou a vadného viečka expanzky...
ak viečko nedrží správny tlak - čiže neodpustí vzduch ak prekročí max. tak sa často stáva že povolí ventil kúrenia a tečie, v horšom prípade praskne hadica, alebo chladič...
18.10.10, 08:46
Aha ďakujem za info, tak kúpim tie tesnenia a asi aj tú expanzku.
18.10.10, 08:55
celú expanzku nemusíš, stačí viečko, tam je ventil ktorý drží správny pracovný tlak...
18.10.10, 08:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
