pll18
 Škoda Favorit Tečie my chladiaca s kúrenia
Nazdar mám taký problém tečie chladiaca s kúrenia a neviem to kúrenie rozobrať, prosím o stručný návod ako to kúrenie rozobrať a prípadne prečo tečie.
| 17.10.10, 17:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
vyndas baterii, klicem odpojis lanko z ventilu, odpojis 2 hadice a radiator topeni vytahnes
| 17.10.10, 17:43 |
pll18
Aha dík.
| 17.10.10, 17:45 |
pll18
A netreba pri tom vypustiť vodu zo systému???
| 17.10.10, 17:51 |
21lucas
trochu jo
| 17.10.10, 17:51 |
CROWACK
nětreba, vypustí sa sama pri odpojení tých hadíc
| 17.10.10, 17:52 |
pll18
No super tak sa na to asi dnes vykašlem, tak kúpiť 6 litrov chladiacej a asi nový radiátor.
| 17.10.10, 17:52 |
21lucas
3 litry chladici, 3 litry destilky
pokud je chladici smes nova staci trochu upustit a pak vratit
| 17.10.10, 17:57 |
gokralik
A teče to kde? Někdy právě teče ten kohout topení, dá se sehnat sada kroužků za 10kč. Mě to na opravu stačilo. Vypouštět vodu je nesmysl, vzhledem k tomu, že topení je vysoko vyteče jen trocha vody.
| 17.10.10, 18:49 |
kwiko
Vypustat netreba, ak sa povolia skrutky na expanzke a ta sa da potom nizsie...
| 17.10.10, 19:12 |
pll18
No tečie to na pravej strane pri baterke ako sú hadice len trochu do ľava.
| 18.10.10, 07:05 |
Nepér
Buď jsou špatná těsnění, pak stačí ta opravná sada, nebo může být prasklý samotný ten plast, nebo stržený závit.
| 18.10.10, 08:25 |
alebo kombinácia načatého tesnenia pod hlavou a vadného viečka expanzky...
ak viečko nedrží správny tlak - čiže neodpustí vzduch ak prekročí max. tak sa často stáva že povolí ventil kúrenia a tečie, v horšom prípade praskne hadica, alebo chladič...
| 18.10.10, 08:46 |
pll18
Aha ďakujem za info, tak kúpim tie tesnenia a asi aj tú expanzku.
| 18.10.10, 08:55 |
celú expanzku nemusíš, stačí viečko, tam je ventil ktorý drží správny pracovný tlak...
| 18.10.10, 08:59 |
