Skododlak
Registrován: 12.8.10, 14:23 Příspěvky: 76 Bydliště: Michalovce -SK
 Karburator dymi
cawte som tu znova s dalsjiuo zavadou ... teraz sa mi stalo to ze po vymene tesneni vo motore ... a znovu rozbehnuti mi pri startovai v komore kde strieka benzin do karburatora mi to buchne ako slaba petarda a sa z toho zadymi .... a nechyti ...olej mam
| 23.10.10, 16:26 |
ferrari
Predstih v prdeli...páli to vtedy, keď nemá...
| 23.10.10, 16:27 |
Skododlak
a jak sa to da nastavit ?
| 23.10.10, 16:30 |
ferrari
Hm, točiť remenicou na kľuke po smere hod. ručičiek, rysku na remenici na kľukovke dať na 2. rysku zprava (na víku rozvodov), vytiahnuť stredový kábel z rozdeľovača, povoliť rozdeľovač, aby sa dal otáčať (matica na 8čku kľúč pod rozdeľovačom), zapnúť zapaľovanie, ten stredový kábel dať 5 mm od nejakej kovovej časti motora (čistý kov, žiadny lakovaný povrch - trebárs šrób hlavy), potočiť rozdeľovačom po smere hod ručičiek (hodne potočiť) a potom pomaly točiť rozdeľovačom proti smeru hod. ručičiek...v okamihu, keď preskočí iskra medzi koncom kábla a kovovou plocho, treba rozdeľovč zatiahnuť a malo by to zhruba byť...
A čo za tesnenia si menil?
| 23.10.10, 16:51 |
Skododlak
vyfuk.zvody,hlava,olejovka,a viecko olejovky
EDIT: nepochopyl som to celkom kde je ta ryska ?
| 23.10.10, 17:00 |
CROWACK
Ventily jsi seřídil?
Ryska je na řemenici na klice.
| 23.10.10, 17:18 |
Skododlak
ventily hej to mi robil otec ktory bol pred 20 rokmi v meste uznavany mechanik ale predstih nevedel o com tocim
| 23.10.10, 17:25 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Mechanik nevěděl jak na předstih, pochopil jsem to tak ?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 23.10.10, 17:28 |
CROWACK
ještě to střílení může dělat chudá směs, nesaje ti to falešňák někde?
| 23.10.10, 17:31 |
Skododlak
novomi píše: Mechanik nevěděl jak na předstih, pochopil jsem to tak ?
spravne si to pochopil on sa vraj zaoberal autami v tej vysiej cenovej kategorii ...(napr. mercedes,bmw,audi)
| 23.10.10, 17:35 |
Skododlak
CROWACK píše: ještě to střílení může dělat chudá směs, nesaje ti to falešňák někde?
chuda smes myslis malo benzinu alebo ako ? "nesaje ti to falešňák někde?" toto som nepochopil
| 23.10.10, 17:36 |
CROWACK
Skododlak píše: ... on sa vraj zaoberal autami v tej vysiej cenovej kategorii ...(napr. mercedes,bmw,audi)
A teď tu o červené karkulce...
chudá směs= málo benzínu
falešňák/falešný vzduch = přisávání čistého vzduchu netěsností v sacím potrubí => ochudí směs
A teď myslím nastal čas, konečně toho Andrta otevřít a něco si nastudovat...
| 23.10.10, 17:41 |
ferrari
Jj...inak, ak tatko nepozná predstih, bohvie, či sú aj tie ventily dobre nastavené
PS - možno pozná predstih pod pojmom predzápal...ale veď pred 20 rokmi ešte muselo byť dosť áut s klasickým zapaľovaním...
| 23.10.10, 17:51 |
Matthes
To musel byt pekny mastiflinta. Pokud nezna zaklady, nemuze se hrabat v autech na vyssi urovni. To delaj akorat autorizovany servisy, ktery pokusne menej jednu soucastku za druhou dokud to neopravi
| 23.10.10, 17:54 |
Skododlak
[/quote]
[/quote]
takze sacie potrubie to byt nemoze lebo tam este filter ani nebol nasadeny ...jak nastavim viac benzinu ja som uplny jak sa hovori neznalec v auto-moto
| 23.10.10, 18:30 |
