Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Karburator dymi
Příspěvek Karburator dymi
cawte som tu znova s dalsjiuo zavadou ... teraz sa mi stalo to ze po vymene tesneni vo motore ... a znovu rozbehnuti mi pri startovai v komore kde strieka benzin do karburatora mi to buchne ako slaba petarda a sa z toho zadymi .... a nechyti ...olej mam
23.10.10, 16:26
Predstih v prdeli...páli to vtedy, keď nemá...
23.10.10, 16:27
a jak sa to da nastavit ?
23.10.10, 16:30
Hm, točiť remenicou na kľuke po smere hod. ručičiek, rysku na remenici na kľukovke dať na 2. rysku zprava (na víku rozvodov), vytiahnuť stredový kábel z rozdeľovača, povoliť rozdeľovač, aby sa dal otáčať (matica na 8čku kľúč pod rozdeľovačom), zapnúť zapaľovanie, ten stredový kábel dať 5 mm od nejakej kovovej časti motora (čistý kov, žiadny lakovaný povrch - trebárs šrób hlavy), potočiť rozdeľovačom po smere hod ručičiek (hodne potočiť) a potom pomaly točiť rozdeľovačom proti smeru hod. ručičiek...v okamihu, keď preskočí iskra medzi koncom kábla a kovovou plocho, treba rozdeľovč zatiahnuť a malo by to zhruba byť...
A čo za tesnenia si menil?
23.10.10, 16:51
vyfuk.zvody,hlava,olejovka,a viecko olejovky
EDIT: nepochopyl som to celkom kde je ta ryska ?
23.10.10, 17:00
Ventily jsi seřídil?
Ryska je na řemenici na klice.
23.10.10, 17:18
ventily hej to mi robil otec ktory bol pred 20 rokmi v meste uznavany mechanik ale predstih nevedel o com tocim :)
23.10.10, 17:25
Mechanik nevěděl jak na předstih, pochopil jsem to tak ? :lol:
23.10.10, 17:28
ještě to střílení může dělat chudá směs, nesaje ti to falešňák někde?
23.10.10, 17:31
novomi píše:
spravne si to pochopil on sa vraj zaoberal autami v tej vysiej cenovej kategorii ...(napr. mercedes,bmw,audi)
23.10.10, 17:35
CROWACK píše:
chuda smes myslis malo benzinu alebo ako ? "nesaje ti to falešňák někde?" toto som nepochopil
23.10.10, 17:36
Skododlak píše:
... on sa vraj zaoberal autami v tej vysiej cenovej kategorii ...(napr. mercedes,bmw,audi)
A teď tu o červené karkulce...
chudá směs= málo benzínu
falešňák/falešný vzduch = přisávání čistého vzduchu netěsností v sacím potrubí => ochudí směs
A teď myslím nastal čas, konečně toho Andrta otevřít a něco si nastudovat...
23.10.10, 17:41
Jj...inak, ak tatko nepozná predstih, bohvie, či sú aj tie ventily dobre nastavené :wink:
PS - možno pozná predstih pod pojmom predzápal...ale veď pred 20 rokmi ešte muselo byť dosť áut s klasickým zapaľovaním...
23.10.10, 17:51
To musel byt pekny mastiflinta. Pokud nezna zaklady, nemuze se hrabat v autech na vyssi urovni. To delaj akorat autorizovany servisy, ktery pokusne menej jednu soucastku za druhou dokud to neopravi :-)
23.10.10, 17:54
[/quote]
[/quote]
takze sacie potrubie to byt nemoze lebo tam este filter ani nebol nasadeny ...jak nastavim viac benzinu ja som uplny jak sa hovori neznalec v auto-moto
23.10.10, 18:30
