Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 11:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit-karburátor zdechá
Příspěvek Favorit-karburátor zdechá
Lidi, mám problém se kterým si nevím rady.
Mám Favorita135 - karburátor. Měnil jsem předevčírem motor ze stejného typu-jen měl méně najeto.
Nový motor nastartoval v pohodě, ale po vypnutí automatického sytiče motor nedrží volnoběh a zdechá.
Karburátor je seřízen na minulý motor a šroub volnoběhu nepomáhá-jakmile otáčky dostanu pod 1500 tak zdechne.
Předstih je nastaven, jede na všechny válce, šroub směsi jsem točil od 1,5 do 3 otáček od dorazu a žádná změna.
Elektro ventil v karburátoru cvaká a volnoběžná tryska je čistá.
Falešný vzduch nenasává.
Nevíte někdo kde jsem mohl něco zdupat? :?
28.10.10, 17:20
a co ta civka na tom karburátoru? neni spatná?
28.10.10, 17:31
myslíš ten uzavírací ventil? To co cvaká?
To jsem dával i z druhého karburátoru a nic. :(
28.10.10, 17:47
aha no ten jsem myslel a šteloval jsi oběma šroubama? v zadu je ten šroubek volnoběhu a ještě když se koukneš zepredu tak tam nalevo je schovaný šroub bohatosti směsi..s tím ale točit opatrně
Felicia BMM 40KW LPG
28.10.10, 18:25
Mňo... ona je taky otázka jestli třeba nemáš prdlou membránu obohacovače a neuchlastává se ti to na volnoběh díky bohaté směsi jelikož je taky nějaká mez zápalnosti a jakmile se překročí tak to prostě chcípne.
Favo 135 (G)LX '93
28.10.10, 18:29
Je to možné, akorát nevím jak to vypadá-to je na karburátoru -ze zadu?
28.10.10, 19:09
Tak už jsem to našel-obě membrány jsou v pořádku.
Už nevím co dál-jestli nejaký kabel nebo hadice podtlaku? :cry: :cry: :cry:
28.10.10, 22:00
Předstih máš OK?
28.10.10, 22:07
1,mas funkcny el.mag. ventil
2,sa uisti ci ides na vsetky 4 sviecky postupnym odpajanim
3, netesnost v sacom potrubi (odpojit brzdovy posilnovac a zapchat, atd)
4, predstih
Ale ja som sa auta bez mozgu zbavil velmi rychlo, tak sa do toho az tak moc nerozumiem Obrázek
kwiko píše:
4, predstih
Dnes jsem to taky řešil, karbec jsem měl kvůli výměně topení venku a když jsem jej dal zpět, po ohřátí to začalo chcípat. Našel jsem chybu až když už jsem to chtěl vzdát. Vzadu za karburátorem mám kabel k tomu ventilu a mám na něm rozpojovací konektor. To bylo v pořádku, ale zepředu naspodu těla karburátoru je konektor s mínusem. A ten jsem právě omylem skřípnul pod karburátor. Musel jsem ho povolit, drátek vytáhnout a nasadit. Od té doby klid.
Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
28.10.10, 23:29
hadicí od podtlaku to urcite neni..ja si to jednou zapomnel zapojit a jezdilo to normalne
28.10.10, 23:31
a vůbec to nesálo falešnej vzduch co? :D
28.10.10, 23:34
No, to by som ti veril keby tam bola nejaka vrtulka vo vyfuku...
Atmosfericke motory idu na volnobeh na 3 valce, a ten 4. sa pridava az pri vyssom plyne.
(A RJ spolu s Lambdou si to idu hodit, Katalizator ide puknut od zlosti... pri autach s rozumom)Obrázek
tak urcite salo..ale ja s tim fakt nemel zadnej problem..ze bych to nejak poznal ze to mam odpojene a to jsem s tim ujel takovych 50Km
29.10.10, 00:15
roman_an1 píše:
to mas docela zajimavej motor ze nepozna vice vzduchu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.10.10, 10:01
