Porucha rozvodov, motor favorit
Kicin
Registrován: 19.11.10, 12:19 Příspěvky: 3 Bydliště: Piestany
Pls poradte mam poruchu na favoritackom motore 136b 50KW r. vyrobi je 94, zlomilo mi rozvodové tyčky(Al) na sacích ventiloch nikdy som sa s takou poruchou nestretol vecer som odparkoval auto a rano pri startovani malo divny zvuk pozrel som sa pod veko hlavy a zbadal som zlomene rozvodove tycky, vyfukove su bez poskodenia mam pocit ako keby retaz poskocila o par zubov ale nie som si tým istý žiaden servis mi nevie dat rozumne vysvetlenie kazdy odporúča vymeniť celi motor. Hlava zvonka je bez poškodenia a tak isto aj vahadla.
-staci vymenit rozvodovu retaz z ozubenými kolesami ?
-da sa to spravit aj bez vybratia motora ?
-treba nato specialny stahovak alebo da sa to urobit s normalnym naradim (slušne vybavená dielna - gola momentove kluce lis )
-keby bolo treba stahovak ako sa odborne vola atd.
-pls poradte mi internetovy obchod kde by sa dal kupit tes stahovak a nahradne dieli? (moj dodavatel neni schopny dodat rozvodovy, retaz a ani stahovak uz som sa ho pytal)
-je moznost ked sa stretli pri startovani sacie ventili s piestami ze by sa poskodil ventil alebo piest? (podla mna deformacia nastala iba na Al sacích tyčkách)
- pri zrazeni piestu a ventilu dosadajú rovno plochami alebo idú šikmo ? (nikdy som si to neuvedomil ked som opravolal tesnenie pod hlavou lebo som vobec nepredpokladal ze k niečomu takémuto môže dojsť)
ďakujem za skorú odpoveď
| 19.11.10, 12:52 |
Kachnis
 Re: Porucha rozvodov, motor favorit
jesli staci vymenit jen retez s koly poznas az to vymenis.
Retez s koly koupis v autorizovanem servisu skoda (treba Autoplus II) nebo v jakekoliv mtotechne
jesli se ti drcnul ventil s pistem takhle nepoznas, pokud chces mit jistotu musel bys sundat hlavu.
navod na vymenu retezu mas tady http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... _zdvihatek
| 19.11.10, 12:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Výměna rozvodů vypadá složitě, ale není to zase tak hrozné. Nedávno jsem to taky dělal na fáčku 94. jen dávejte pozor, aby vám dali ty správné. ne z feldy MPi jako mě. Navíc někdy prodávají rozvody, které mají tečku na velkém kole klepnutou vedle. na to dávejte pozor a buď je nekupujte vůbec, nebo při montáži dávejte pozor. Já je měl taky, ale naštěstí mi dali v obchodě na feldu MPi, tak jsem je vyhodil a koupil nové. Ty už byly označkované dobře. Jinak aby poskočil řetěz asi nejde, musel by se asi utrhnout, jinak si to nedokážu představit. Rozvody stojí okolo 350,- kč, na slovensku nevím. Potom ještě pár korun za těsnící tmel a těsnění, popř. gufero klikovky. Do 1000,- kč se vlezete, pokud si to budete dělat sám.
| 19.11.10, 13:18 |
Kicin
Len čo je najhoršie keď motorom ručne točím tak sa hýbe vsetko normalne retaz neni roztrhnuta vyzera to ako keby prešmykla - z pohladu strojara studoval som to 4 roky tak retaz za urcitych okolnosti moze preskočiť. Ten motor ma najeto asi tak 3500000 km a isiel doteraz ako hodinky presiel som snim celu europu a za 2 tyzdne mam nonom odchádzať do anglicka cca 4500km a nemam moc casu na opravu tak hlavne ma zaujima ci sa da vymenit rozvod nie vacka ked je motor namontovaní vo vozidle
| 19.11.10, 13:27 |
ventYl
rozvod sa na motore v aute vymenit da, myslim ze ho staci trocha spustit. ale bude to ako na gynekologii.
ten rozvod je aky stary? na to, aby preskocil by v tom motore musel byt hodne dlho a bolo by to setsakra pocut, pretoze by mlatil vsade mozne od toho, ako je vytahany. vtedy by si uz skocit mohol, inac neviem...
| 19.11.10, 13:36 |
preskočenů retaz asi nikdo neviděl,
aby se potkal motor favorit je potřeba mimořádného nadání,
musíš nechat udělat rozvody ty se dělají namotoru a dát nové zdvihací tyčky, pokud vyrovnáš staré jsou hlučné, ventily to přežívají miloš
| 19.11.10, 13:44 |
Kicin
tyčky mam nove to je nic stare sa narovnat nedaju su polamane ked to budem rozoberat dam foto a retaz preskakovat moze nic vynimocne priklad na bicykli daj novu retaz na roztiahnutu(vyjazdenu) kazetu a daj na 16z kolečko a poriadne zaber aj keby si mal uhol opásania 290º čo je upne normálne pri bicykli tak ti to preskočí ako nič ani reťaz neni stopercentná sice pracovný preklz je 0 ale pri opotrebovaní k preklzu môže dojsť za určitých podmienok (neni napinacia klad, napinacia kladka nedava dostatocny odpor, spička zubou je zodrana ...) uvidím až to otvorím
| 19.11.10, 13:59 |
CrazyMan
jenže na kole je prd ozubení
| 19.11.10, 15:58 |
Matthes
U skodovackyho rozvodu k preskoceni retezu tezko dojde. To by musel bejt tak vybehanej - natazenej, ze by rozmatil prsa.
| 19.11.10, 16:17 |
ted už ani nevím
či je treba opravit motor či sa biciklovat  miloš
| 19.11.10, 16:39 |
každopádně výměně rozvodů se asi nevyhneš
| 19.11.10, 16:45 |
CrazyMan
slovacek.milos píše: ted už ani nevím či je treba opravit motor či sa biciklovat  miloš
kutálet se budem
| 19.11.10, 17:25 |
To je blbost. Řetěz je dvojitý, takže jistota. Zuby jsou dost velké na to, aby řetěz udržely i při dost vyglajdaném stavu. Jestli tam je celou dobu a ani jednou se neměnil, tak blahopřeji k úžasné údržbě.
| 19.11.10, 19:32 |
Kristensen
no stejně ale jestli jsou hliníkový tyčky rozlámaný tak to bude napadaný v hrníčkách dole a to by chtělo vytahat
| 19.11.10, 20:36 |
Kachnis
varok píše: To je blbost. Řetěz je dvojitý, takže jistota. Zuby jsou dost velké na to, aby řetěz udržely i při dost vyglajdaném stavu. Jestli tam je celou dobu a ani jednou se neměnil, tak blahopřeji k úžasné údržbě.
koukam, ze jsi odbornikem na vsechno, ale preskoceny retez na motoru S105 jsem jiz videl a menil, staci aby se obehala ozubena kola a retez proste poskoci, nevim proc by to neslo i kdyby byl trojty.
| 20.11.10, 17:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
