Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:02
 bylej povlak na víčku
Příspěvek bylej povlak na víčku
chci se zeptat jestli s timto ma někdo zkušenosti. Udelal se mi na víčku od hrdla nalevaní oleje do motoru takovej bílej sopel.
Udělalo se to až ted pri těch mrazech. Slyšel jsem že je to v mrazech s autem co jezdí kratké trasy normální. Ale taky jsem slyšel že to muže být tesnění pod hlavou.
Mam Fabii 1.4mpi 50kw
2.2.06, 18:11
Příspěvek Re: bylej povlak na víčku
paja píše:
to mam na aute taky a taky mi znamy rikal ze to je z normalni. Pokud se ti neztraci voda z chlazeni, nebo pokud ji nemas v oleji, tak bych to neresil.
2.2.06, 18:47
Přesně tak jak píše Lukáš.Je to údajná kondenzace.čus
2.2.06, 20:24
Je to normální a při delší jízdě se to většinou teplem odpaří, dělalo mi to před i po výměně oleje.
2.2.06, 23:37
Pred výmenou tesnenia pod hlavou som tam ten povlak mával prakticky stále, po výmene bolo viečko čisté až do zimy keď sa to objavilo znova, pokiaľ sa nestráca voda a olej je všetko v poriadku, ak sa stráca voda, je načase vymeniť to tesnenie, hrozí poškodenie hlavy.
5.2.06, 06:27
jj je to normalni.......mam to taky :lol:
Škoda 4ever
5.2.06, 11:51
Příspěvek biela emulzia na viecku nie je zavadou
Ja tam mam ten povlak tiez. Mam Feliciu 1.3BMM. Ten povlak sa tam tvori hlavne v zime ked su mrazy. Najprv som nevedel presne z coho to vznika, ale
v knihe Automobily Skoda Felicia od vydavatelstva GRADA sa mimo ineho pri stati oleje a mazanie pise, ze po odkrití viecka oleja sa moze objavit biela az zltkasta emulzia, akoby pena, ktora vznika, zraza sa od oleja, ktory na viecko z vnutra krytu ventilov strieka. Vznika "zraza" sa na najchladnejsom mieste v motore na viecku. Je to dosledok pouzivania vysoko aditivnych olejov a nieje na zavadu ani oleja ani motora. Dalej sa pise, ze pri dlhsej jazde ked je motor a olej dostatocne zahriati tato emulzia sa topi a strati v ojeji. Taketo vysvetlenie je v tejto knizke, ktoru autorizoval aj vyrobca SKODA AUTO.
24.2.06, 20:33
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
