Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:48
 Klapka v sání (teplý/studený vzduch) škoda 105 apod.
Příspěvek Klapka v sání (teplý/studený vzduch) škoda 105 apod.
Ahoj,
tak otvírám samostatné vlákno na téma tohoto ku*vítka a sice jak moc je funkční a prospěšné a jak moc nefunkční?
Zkoušel jsem něco pohledat, ale nejspíš neznám přesný název - jedná se o klapku ovládanou jakýmsi termostatem/čidlem - přes pružinu a táhlo otvírá klapku v závislosti na horkým vzduchu.
ALE - to čidlo a celý celek jsem zkoušel ohřát horkovzduškou a nic se nestalo - tzn. se domnívám, že mám tu klapku pořád zavřenou a pořád saju horký vzduch od svodů = tím neprojdu na emisích (pouze domněka), protože ten horký vzduch dělá směs bohatší.
Když jsem to rozdělal, tak je tam pouze plastový kus, v kterém je táhlo s pružinou - to je vytlačováno něčím - ale to něco, co dosedá na táhlo, je pouze ono čidlo, které v sobě má díru a to je všechno - tak mě napadlo, jestli mi tam za prvý něco nechybí, nebo za druhý jestli to funguje jen na principu roztažnosti vzduchu? ale zase kde by vzduch měl takovou sílu přemoct v podstatě dvě pružiny?
Uploaded with ImageShack.us
9.12.10, 12:16
Příspěvek Re: Klapka v sání (teplý/studený vzduch) škoda 105 apod.
Vem to a vyhoď to. Taky jsem to neměl, sálo si to jen studený vzduch bez odporu v cestě, nebyl problém ani v zimě.
9.12.10, 12:27
vyhozený už to mám - spíš mě zajímá, jak tohle "řešení" vlastně funguje
zatím jsem pochopil, že z toho čidla něco tlačí na základě roztažnosti na tyčku s pružinou, která následně otevírá klapku.
teď jsem to hodil na sporák a je tam nějaká hmota, která se nahřátím roztáhne. takže to vidím tak, že mi v tý díře čidla chybí nějaká tyčka, která by vyjížděla a zatlačovala na druhou tyčku s pružinou - takže jsem 6 let jezdil se zavřenou klapkou :)
9.12.10, 12:50
je to bimetal? který na zahřátí se rozpíná (pružina otevírá a zavírá klapku)...když to tam je neublíží to, když není tak taky ne :)
9.12.10, 22:16
člověče kov to asi nebude - vevnitř v tom čidle je jakási hmota, kterou normálně propíchnu párátkem - jak se čidlo ohřeje, hmota zvětší objem a měla by tlačit na něco, přes co se to přenese dál - a to něco já tam neměl.
když to nefungovalo, tak sem jezdil na zbytečně bohatou směs - teď je otázka jak moc velkej rozdíl to bude, to se uvidí na emisích, já tomu dávám docela naději, že ta bohatost byla tím.
9.12.10, 23:42
Ta hmota je vosk... je to voskový termostat.
Favo 135 (G)LX '93
9.12.10, 23:55
heh a já vždy myslel že se rozpíná ta pružina :) tak jsem zas chytřejší
10.12.10, 09:55
