Klapka v sání (teplý/studený vzduch) škoda 105 apod.
Ahoj,
tak otvírám samostatné vlákno na téma tohoto ku*vítka a sice jak moc je funkční a prospěšné a jak moc nefunkční?
Zkoušel jsem něco pohledat, ale nejspíš neznám přesný název - jedná se o klapku ovládanou jakýmsi termostatem/čidlem - přes pružinu a táhlo otvírá klapku v závislosti na horkým vzduchu.
ALE - to čidlo a celý celek jsem zkoušel ohřát horkovzduškou a nic se nestalo - tzn. se domnívám, že mám tu klapku pořád zavřenou a pořád saju horký vzduch od svodů = tím neprojdu na emisích (pouze domněka), protože ten horký vzduch dělá směs bohatší.
Když jsem to rozdělal, tak je tam pouze plastový kus, v kterém je táhlo s pružinou - to je vytlačováno něčím - ale to něco, co dosedá na táhlo, je pouze ono čidlo, které v sobě má díru a to je všechno - tak mě napadlo, jestli mi tam za prvý něco nechybí, nebo za druhý jestli to funguje jen na principu roztažnosti vzduchu? ale zase kde by vzduch měl takovou sílu přemoct v podstatě dvě pružiny?
Uploaded with
ImageShack.us
