jak poznám dobrej motor felda 1,6
Milan Koukal
Mám na vás dotaz: Je nějaký fígl jak poznám že je motor v dobrém stavu když je vyndaný za auta, mám možnost sehnat druhý ale nevím v jakém je stavu ani kolik má najeto ani ten co ho má to neví tak se ptám na nějaké poznávací znamení. předem dík za odpovědi
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 26.12.10, 20:44 |
CROWACK
 Re: jak poznám dobrej motor felda 1,6
jednoduše - to nepoznáš... kolikrát to lidi nepoznaj ani když je v autě... můžeš maximálně tak čuchat k oleju ale to ti poskytne jenom málo informací...
| 26.12.10, 20:48 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
hlavne si ho nastartuj ked je uplne studeny najlepsie vtedy poznas divne zvuky... co ten motor robi... hydrostely su jasnym prikladom v akej je kondicii motor, ak zacnu klepotat pri nastartovani a neprestanu do cca 20s daj ruky prec a pekne domov alebo do hospody  , rozchlastat... pozri na klapku v akom je stave ak je od oleja tak kruzky uz maju toho dost... oprava iba hydrosou (1ks = cca 8€ original + praca), ak das dole hlavu tak repas hlavy, nove gufera + tesnenie vika ventilov(16€)+tesnenie hlavy(25€) + rozvody + pumpa(60-80€) + praca kompleta pod... hned Ta prejde sranda a budes na cca 300-400€ +/- autobus ide o to kolko chces do toho vrazit penazi
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 27.12.10, 11:24 |
Ondras83
jestli se točí a není moc zasranej od karbonu ve víku ventilů, tak to nehroť...
| 27.12.10, 11:31 |
superflo
a zaziadaj nejaku zaruku cca 1-2dni... pre istotu, do motora nevidis..
| 27.12.10, 11:39 |
Milan Koukal
jak už jsem psal tak motor je vytažený tak ho nenastartuji a záruka je právě 2 dny a to tak rychle v mojích podmínkách nevyměním ale na tu klapku a pod víko ventilu se mrknu, kdy by měl ještě někdo další fígly jak to poznat ta piště. Motor zatím ještě jede ale klepe a žere olej jak blázen tak po novém roce to budu muset začít řešit.
| 27.12.10, 12:20 |
superflo
klepe vrch alebo spodok?? kolko oleja zere? ja na 12 000km akurat nalejem 4l oleja... najprv 3l a potom pocas tych 12 000km dolejem akurat tak cca 1l...
| 27.12.10, 12:26 |
Milan Koukal
klepe vrch žere to na 1000Km 3L oleje což je dost
| 28.12.10, 01:26 |
Ondras83
hydrostely...gufera na ventilech a mas po klepani a zrani oleje proste udelat hlavu...budes na 100 pro vedet, co tam mas za engine
| 28.12.10, 01:42 |
superflo
jj tak ako pise ondras83... oprava bude nieco stat... inak, co sa stane ak klepu hydrostely a olej zere minimalne... ak by sa to nechalo tak, co sa moze stat?? zadrie ventil, resp. tym ze zerie olej tak voditko ventilu ma volu tym padom je najeka sanca ze sa ventil ohne, nalomi, vzniknutymi vybraciami? či?
| 28.12.10, 10:39 |
Ondras83
nemel by
| 28.12.10, 13:59 |
Milan Koukal píše: klepe vrch žere to na 1000Km 3L oleje což je dost milane já bych motor neměnil jestli chceš adresu do hodoína hlavu ti udělá, dělá to koplet a vypadá jak nová a máš klid miloš
| 28.12.10, 21:48 |
Milan Koukal
jaká by byla cena té hlavy?
| 28.12.10, 23:17 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
mne by taky zajimala generalka hlavy (snizeni, zabrouseni ventilu, gufera ventilu) ale na 1.3BMM 50KW
_________________ Felicia 1.?
| 29.12.10, 03:59 |
kwiko
na SK platievam za opravy hlavy 1,6 okolo 100e (zrovnanie, vymena vsetkych voditok, 1-2ks ventilov, nove gufreka, zabrusenie sediel, tlakova skuska). 1,3 cca 30-50e (zrovnanie, vymena gufier, obcas vymena ventilu aj s voditkom, zabrusenie sediel a tlakova skuska)
| 29.12.10, 11:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
