cames
 Olej vystříkal z motoru
Zdravím, včera jsem měl během jízdy jeden zajimavý zážitek: -auto jelo -potom to začalo chcípat na volnoběh a startér skoro netočil motorem -potom se z motoru začali ozývat cvakavé, klepající zvuky -potom to skoro nejelo tak zastavím -otevřu víko motoru a  všude ale všude rozstříkaný mot.olej, na motoru, ze spodu na víku, úplně všude dokonce už tekl přes víko ven na kapotu, zadní čelo od oleje a v motoru na rysce sucho -motor jsem otřel, dolil 2,5litru oleje  , jelikož jsem vůbec na nic nepřišel tak jsem jen nastartoval a dalších cca 80km bez problému dojel naskýtá se otázka co se stalo, proč se to stalo a kdy se to bude opakovat? P.S. měrka zasunutá, víčko našroubované, těsnění pod hlavou O.K. vůz značky: ŠKODA! 120L, užárna dík za info
| 10.1.11, 13:02 |
CROWACK
 Re: Olej vystříkal z motoru
motor udělal pápá... Jak to po dolití jede? Mlátí to? Žere to olej? Předpokládám že motor zchládnul než jsi se pokusil opět nastartovat...
| 10.1.11, 13:05 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
pak se ti už olej neztrácel? ani voda?
| 10.1.11, 13:12 |
cames
motor zchladnul na cca 40° po dolití to jelo slušně, jako by se nic nestalo... motor olej tařka nežere, voda taky O.K.
| 10.1.11, 13:38 |
cames
olej potom vůbec nezmizel... na rysce stejně jak po dolití, tak po dojetí...
| 10.1.11, 13:38 |
darklord
Upchata hadica odvetrania - ta hrubsia co ide spod nalievacieho otvoru oleja do tej mordej veci nad motorom
| 10.1.11, 15:12 |
cames
jo, na tu hadici jsem včera koukal s nedůvěrou, tak jsem ji vytáhl (byla nějaká zlomená) profoukl, pohýbal s ní a nasadil...pokud to tedy udělala tahle hadička... takovou spoušť....
| 10.1.11, 15:25 |
Viky
Kde se ti to stalo?
| 10.1.11, 15:52 |
cames
Ždírec n.D.
| 10.1.11, 15:54 |
john simple
to je blbost, aby přes tu hadici ztratil tolik oleje najednou, to by musel jezdit s uvolněnou hadici hodně dlouho
| 10.1.11, 16:23 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
tu hadici co píše temný pán, je dobré čistit co si vzpomeneš, já ji pucuju po každý jízdě, čuměl bys co se tam nasbírá
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 10.1.11, 16:26 |
CROWACK
No, to s tím odvzdušněním mě to nenapadlo ale pravda je, že v tom když zamrznou sračky tak to je schopný vyblejt všecek olej měrkou ven...
| 10.1.11, 16:30 |
john simple
když byl původni motor LS ve 120tce těsně před smrtí, měl jsem tu hadici svedenou pod auto, aby mi nešel maras do karbecu. olej ubyval minimalně, ale dýmilo z ni vice jak z výfuku
| 10.1.11, 16:32 |
CROWACK
To je pak ta druhá možnost, motor udělal pápá, kroužky jsou hotový nebo třeba jeden píst je propálenej a tahle hadice to nestíhá pobrat a pak přetlak v klikové skříni vyhazuje olej měrkou a střílí víčko z ventildeklu...to jsem právě myslel že nastalo ale nedošlo mi, že by v tom mohla zamrznout nablitá emulze, což se asi stalo
| 10.1.11, 17:06 |
Viky
cames píše: Ždírec n.D.  Tady: 49°42'2.95"N, 15°48'48.907"E ?
| 10.1.11, 19:05 |
