FEFE
 Rozdiel
Oplati sa alebo lepsi povedane narastie vykon teda je rozdiel oproti motoru SKODA 120 L ked spravim tieto upravy ?
1.Vymena motora z favorita 781.136 L
2. Vačkova hriadel 254 na 254
3. Znizenie z hlavy
| 10.11.06, 18:37 |
Matthes
Rozdil bude znatelny  otazka je s legalnosti favoritackyho motoru v 120L
Jo a je dobry to dat na 5Q, aby to melo vyznam
| 10.11.06, 18:43 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
elegant píše: Podľa toho, čo Škodovka vydala vyhlásenie: citujem: 5) přestavbu vozidel Škoda typ 74x s motory typu 742.10, 742.12, 742.13, 742.135 a 742.136 s použitím moturu typu 781.135 nebo 781.136 nedoporučujeme ( nejedná se o nesouhlas). Duvodem je mj. nezaručení spávné funkce mazání motoru a kontroly množství olejové náplně. strana 5 Ja v tom nevidím problém dať do š120 motor z Fa. Ale citujem: 9) s přestavbou vozidel Škoda typ 74x s motory typu 742.10, 742.12, 742.13, 742.135 a 742.136 s použitím motoru nebo bloku motoru typu 781.135B nebo 781.136B nebo 781.135M nebo 781.135M nesouhlasíme. strana 6 Takže si checkni aký to máš Fa motor. Inak nevidím tam nič o tom, že na akú nápravu to máš zavesiť čerpané z vyhlásenia škodovky http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C5E79C1 ... 6SKODA.pdfDokonca tam neni ani zmienka o tom, že či si máš pri Fa motore zmeniť brzdovú sústavu  elegant píše: Totiž výmena brzdového systému z š130 alebo Rapid, výmena spojky, výmeny riadenia za hrebeňové, použitie uhlovej kyvadlovej nápravy, 5q a použitie niektorých častí palivovej sústavy z š130 platí len vtedy, ak sa dáva motor 742.130, 742.135 alebo 742.136 do š105, š120, š125 alebo šGarde. O tom, že to treba aj pri dávani motora z Fa do š105, š120, š125 neni ani zmienka
Ten spomínany motor tam môžeš dať kľudne. Len úradnici ti ho musia byť ochotný zapísať.
Si pozri:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 40&start=0
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 10.11.06, 19:48 |
ferrari
Po stránke výkonov je to sto a jedno. Mal som 120 tkový motor (a to bol motor, na kt. sa olej nepohol z rysky max. počas 5000 km a auto išlo lepšie ako Rapidka 120 LS...fakt super motor), ale favo motor s vačkou 254/254 a zníženou hlavou sa nedá porovnať.
Len to nie je dobre odladené nieči mi tam nesedí, nedá sa to tak dobre vytáčať, ako som čakal. Asi to brzdí výfuk, možnože sanie, neviem čo je obmedzujúcim členom. s tou vačkou by to v poho malo ísť hladko do 6000 ot...
| 10.11.06, 21:00 |
Thobiash
Registrován: 13.7.06, 06:37 Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
ferrari píše: Po stránke výkonov je to sto a jedno. Mal som 120 tkový motor (a to bol motor, na kt. sa olej nepohol z rysky max. počas 5000 km a auto išlo lepšie ako Rapidka 120 LS...fakt super motor), ale favo motor s vačkou 254/254 a zníženou hlavou sa nedá porovnať.
Taky sem měnil vačku za zmiňovanou 254/254 a chválim ji-nemám sice sníženou makovici, ale zas mám odlehčenej setrvák a řemenici kliky a šlape to pěkně. Problémy s fíkama sem neměl páč eště nechtěli vidět motor  -jinak mám prasklý lanko od víka motoru (otvírání pod sedačkou řidiče)  . Vejfuk sem si dělal sám-klasika průchoďák-co tam máš ty Ferrari?
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
| 10.11.06, 21:42 |
elegant
Ak máš na tom favo motore orig. krátky výfuk, tak to sa nediv. Daj si tam dlhšý výfuk. Totiž ten smiešne krátky výfuk na š120 bere strašne veľa z výkonu. Predĺž si ho pod pravú časť auta. Uvidíš ten rozdieľ.
| 11.11.06, 14:06 |
elegant
Mám na mysli takýto výfuk:
http://www.auto-tuning.cz/cg_car.php?pa ... r=&crd=106
Inak čím dlhší výfuk, tak je väčší výkon.
| 11.11.06, 14:15 |
FEFE
A pokial by som to spravil takto ze by som nechal original motor skoda 120L po generalke a :
1. stiahnutie z hlavy
2. Osadenie vačky 254 na 254
Je tam volaky rozdiel oproti obycajnemu motoru skoda 120 L ?
| 11.11.06, 17:42 |
elegant
Ak by si si predĺžil ešte aj výfuk, tak by si mohol mať uspokojivo zvýšený výkon.
| 11.11.06, 20:19 |
FEFE
A s motorom FAVORIT 136 L by to bolo lepsie ?
| 12.11.06, 09:29 |
Thobiash
FEFE píše: A s motorom FAVORIT 136 L by to bolo lepsie ?
To víš že jo. Mám taky 120L a měl jsem 120kovej motor po kompletní GO s přetryskovaným karbecem, leštěným sáním a dalšíma drobnejma úpravama (samozřejmě až po zajetí motoru) a když sem tam dal motor 136 Fa, kterej měl teda sníženou hlavu-prej 0,8mm, byl to fakt hustej rozdíl. Měl jsem i motor 135 (teď už trochu upravenej) a i sériovej je prostě o moc lepší než 120-můj názor a pocit-aby mě zapřísáhlí originalisti nekamenovali  .
| 12.11.06, 10:01 |
ferrari
No ja si práve myslím, že obmedzujúcim členom bude asi výfuk...mám tam výfuk zo Š120...to by možno ešte nebolo až také zlé,ale mám "dolaďované" trubky na výfukovú prírubu favorit a tu bude asi najväčší kameň úrazu - aby totiž všetko pasovalo sú tieto trubky dosť pozalamované a poohýbané - podľa mňa toto škrtí prietok plynov a teda aj vyplachovanie. a určite by pomohol aj karbec zo T613...totiž keď som mal Š110LS, tá išla v pohode točiť do cca 6500 ot (nasilu aj cca 7000 ot) a mala karbec DDSR (difúzory 22/24....ako SEDR 130). Keď bol takýto karbec akurát pre objem 1107, nemôže byť dosť aj pre 1,3...tá Š110 LS mala výfuk sériový (veľmi podobný, možno aj rovnaký ako Š120-130) výfuk asi tiež nestačí...
Inak, nemyslím, že čím dlhší výfuk, tým lepší výkon. ide podľa mňa o to, že pri dlhšom výfuku dosiahneš nižšiu hladinu hluku ako pri krátkom výfuku a ešte bude aj prietok plynu vyšší ako pri kratšom...Š120 má tuto problém - musí sa hluk utlmiť na krátkej trase a potom musí byť vo výfuku toľko prepážok, že sa veľmi škrtí prietok.
A ešte - motor Favo a Š120 sa nedá porovnať...tá vačka a zníženie hlavy pomôže na akýkoľvek motor, len pri znížení pozor - nešil by som nad komp. pomer 10:1 a vačka spôsobí to, že motor bude mať tebn pravý ťah až nad cca 3300 ot...
Môj výfuk:
| 12.11.06, 13:27 |
FEFE
Poradte ako by sa dal upravit vyfuk skody na maximalny vykon akoby sa to dalo spravit ?
| 12.11.06, 13:53 |
Thobiash
To Ferrari: nemyslím, že by byl problém v těch tvejch navohejbanejch trubkách-viděl jsem horší-spíš myslim, že bude problém uvnitř. Celej 120kovej vejfuk je jedno velký dusítko-pokud ho nemáš upravenej vevnitř, což ale nepíšeš...Ukázal bych ti můj "výrobek", ale nemám digifoťák-až po vánocích  ...
| 12.11.06, 15:38 |
ferrari
Thobiash píše: To Ferrari: nemyslím, že by byl problém v těch tvejch navohejbanejch trubkách-viděl jsem horší-spíš myslim, že bude problém uvnitř. Celej 120kovej vejfuk je jedno velký dusítko-pokud ho nemáš upravenej vevnitř, což ale nepíšeš...Ukázal bych ti můj "výrobek", ale nemám digifoťák-až po vánocích  ...
Hm, ja si ale myslím, že na tak krátkej trase plynov ťažko dosiahnuť veľký prietok pri nízkej hladine hluku. Ja chcem ticho v aute a zároveň neprovokovať "kámošov v zelenom"...uvidím, časom budem možno riešiť...
| 12.11.06, 21:15 |
