Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:09
 pustim plyn a hnet zdochne
Příspěvek pustim plyn a hnet zdochne
caw
Naposledy upravil dodo2010 dne 2.2.11, 20:09, celkově upraveno 1
21.1.11, 20:10
Příspěvek Re: pustim plyn a hnet zdochne
DODO2010: pokial si neopravis tie slova s Y/I tak Ti nikto nepomoze, ved si to po sebe precitaj... :roll:
žiadam o NAPRAVU ! ! ! :sick:
ale aby som nebol OT...
mas karbec, alebo BMM, alebo MPi??? dost podstatne...
skusal si nieco hladat?
napr.: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24234&hilit=nedr%C5%BEi+volnobeh
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23939&hilit=nedr%C5%BEi+volnobeh
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=9801 :idea:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
21.1.11, 20:29
ok
21.1.11, 20:58
karburátor vyčistit nebo špatný palivo
21.1.11, 21:19
Môže to byt aj ten valcek vzadu na karbeci ???Pred v cerom som mal menenú cievku v rozdeľovači nemôže to spôsobovať ona. Jak som ho nakopol tak som mal otáčky 1500 potom pomaly klesali až nakoniec skapal keď som pustil plyn. Mam karburátor rok výroby 1990 .
21.1.11, 21:40
ano, vola sa to elektromagneticky ventil, ale zjavne si necital tie odkazy od superflaObrázek
může to bejt asi milión věcí, ale čím to je nezjistíš tady, ale v garáži... ;)
21.1.11, 22:52
Může to být ten slavný elektroventil na volnoběh, vzadu na karbecu. Nebo jen rozladěný volnoiběh, šroub opět vzadu. Také špatné palivo a spoustu dalšího.
22.1.11, 03:07
toto mi robilo ked som odpajal baterku a potom daval naspat som si nevsimol sa povytiahol konektor co ide do karbecu a potom to po pusteni plynu skapinalo
tak pozri ci to nemas rozpojene
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
29.1.11, 00:43
a čo tak bordel na tryske v karbeci...zažil som to na vlastnom... rozpadávalo sa to papierové tesnenie a nacucla to tá tryska,aby som sa vôbec dostal z cesty,musel som s plynom neustále pumpovať...
1.2.11, 21:44
[ Time : 0.410s | 10 Queries | GZIP : Off ]
