[ Příspěvků: 10 ] |
pustim plyn a hnet zdochne
dodo2010
caw
Naposledy upravil dodo2010 dne 2.2.11, 20:09, celkově upraveno 1
| 21.1.11, 20:10 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: pustim plyn a hnet zdochne
DODO2010: pokial si neopravis tie slova s Y/I tak Ti nikto nepomoze, ved si to po sebe precitaj... žiadam o NAPRAVU ! ! !  ale aby som nebol OT... mas karbec, alebo BMM, alebo MPi??? dost podstatne... skusal si nieco hladat? napr.: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=24234&hilit=nedr%C5%BEi+volnobehhttp://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23939&hilit=nedr%C5%BEi+volnobeh http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=9801
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 21.1.11, 20:29 |
dodo2010
ok
| 21.1.11, 20:58 |
CROWACK
karburátor vyčistit nebo špatný palivo
| 21.1.11, 21:19 |
dodo2010
Môže to byt aj ten valcek vzadu na karbeci ???Pred v cerom som mal menenú cievku v rozdeľovači nemôže to spôsobovať ona. Jak som ho nakopol tak som mal otáčky 1500 potom pomaly klesali až nakoniec skapal keď som pustil plyn. Mam karburátor rok výroby 1990 .
| 21.1.11, 21:40 |
kwiko
ano, vola sa to elektromagneticky ventil, ale zjavne si necital tie odkazy od superfla
| 21.1.11, 21:49 |
CROWACK
může to bejt asi milión věcí, ale čím to je nezjistíš tady, ale v garáži...
| 21.1.11, 22:52 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Může to být ten slavný elektroventil na volnoběh, vzadu na karbecu. Nebo jen rozladěný volnoiběh, šroub opět vzadu. Také špatné palivo a spoustu dalšího.
| 22.1.11, 03:07 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
toto mi robilo ked som odpajal baterku a potom daval naspat som si nevsimol sa povytiahol konektor co ide do karbecu a potom to po pusteni plynu skapinalo
tak pozri ci to nemas rozpojene
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 29.1.11, 00:43 |
Lamač
a čo tak bordel na tryske v karbeci...zažil som to na vlastnom... rozpadávalo sa to papierové tesnenie a nacucla to tá tryska,aby som sa vôbec dostal z cesty,musel som s plynom neustále pumpovať...
| 1.2.11, 21:44 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
