[ Příspěvků: 11 ] |
p.o.w.e.r.o.n
Registrován: 6.12.08, 15:09 Příspěvky: 45 Bydliště: Ústí nad Labem
 Cukání felicie 1.3 BMM
Zdravim,mám už nějakou chvilku problém s felicii,nejdříve nestartovalatk jsem vyměnil kabely ke svíčkám,víčko a palec a koneně to nastartovalo,al když je motor studený,tak běží v klidu,ale jakmile se trochu ohřeje tak vynechává válec,auto začne za jizdy cukat jak blázen,a má to takovej zvláštní zvut při přidání plynu,takovej prdivej zvuk,a přestane zcela táhnoua když párkrát pustím plyn a zase přidám do otáček a držím to,tak zase jede, nevíte čím by to mohlo být?
_________________ škoda rapid 130-motor favo
| 28.1.11, 18:49 |
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
 Re: Cukání felicie 1.3 BMM
toto mi to dělalo když jsem měl špatné svíčky..ja si tam u toho svojeho nastavuju odtrh 0,6 a jede to krasně
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 28.1.11, 20:31 |
nahlaš tlak paliva v průbehu jízdy miloš
| 28.1.11, 21:36 |
p.o.w.e.r.o.n
newím jak zjistím ten tlak za jizdy,ale když jsem to měl u jednoho známího,tak mi měřil tlak,a řekl mi,že mi to dává 2bary nebo co,a že by mi to mělo dávat 3,tak mi doporučil vyměnit paliv...filtrm ale nato se v týhle zimě nemohu vrhnout,jelikoš nemám kde,a ty svíčky to na to musím mít asi nějakou pomucku vid?
| 29.1.11, 01:31 |
CROWACK
jo nejdůležitější pomůcka je klíč na svíčky a mozek
| 29.1.11, 01:41 |
p.o.w.e.r.o.n
 tak to mě taky napadlo že budu potřebovat svíčák  ... ale měl jsem namysli,co potřebuju na ten odtrh:-D... svíčky tam jsou cca 3měsíce starý
| 29.1.11, 09:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Nové svíčky mívají odtrh asi 0,7mm, na LPG tady kluci doporučují odtrh 0,5mm. Stačí klasické spárové měrky ze železářství.
| 29.1.11, 13:11 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
tak to sem zvědavý jak se tento problém vyřeší protože mi to připomíná můj problém snad budeš mít štěstí a vyřešíš ho
| 29.1.11, 20:30 |
p.o.w.e.r.o.n
tak jsem tam dal i noví svíčky,a pořád nicchvilku beži na 4 válce a najednou prostě jeden vynechá,a pak zase chvíly jednou všechny...
| 29.1.11, 20:39 |
hardb
zkoušel jsi měřit kompresní tlaky v jednotlivých válcích nebo ne?
| 29.1.11, 20:42 |
p.o.w.e.r.o.n
to ne,za prví nevím jak a za druhý nemám na to žádný zařízení
| 29.1.11, 20:50 |
[ Příspěvků: 11 ] |
