Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:45
 Cukání felicie 1.3 BMM
Příspěvek Cukání felicie 1.3 BMM
Zdravim,mám už nějakou chvilku problém s felicii,nejdříve nestartovalatk jsem vyměnil kabely ke svíčkám,víčko a palec a koneně to nastartovalo,al když je motor studený,tak běží v klidu,ale jakmile se trochu ohřeje tak vynechává válec,auto začne za jizdy cukat jak blázen,a má to takovej zvláštní zvut při přidání plynu,takovej prdivej zvuk,a přestane zcela táhnoua když párkrát pustím plyn a zase přidám do otáček a držím to,tak zase jede, nevíte čím by to mohlo být?
škoda rapid 130-motor favo
28.1.11, 18:49
Příspěvek Re: Cukání felicie 1.3 BMM
toto mi to dělalo když jsem měl špatné svíčky..ja si tam u toho svojeho nastavuju odtrh 0,6 a jede to krasně
Felicia BMM 40KW LPG
28.1.11, 20:31
nahlaš tlak paliva v průbehu jízdy miloš
28.1.11, 21:36
newím jak zjistím ten tlak za jizdy,ale když jsem to měl u jednoho známího,tak mi měřil tlak,a řekl mi,že mi to dává 2bary nebo co,a že by mi to mělo dávat 3,tak mi doporučil vyměnit paliv...filtrm ale nato se v týhle zimě nemohu vrhnout,jelikoš nemám kde,a ty svíčky to na to musím mít asi nějakou pomucku vid?
29.1.11, 01:31
jo nejdůležitější pomůcka je klíč na svíčky a mozek :D
29.1.11, 01:41
:-D tak to mě taky napadlo že budu potřebovat svíčák :-D... ale měl jsem namysli,co potřebuju na ten odtrh:-D... svíčky tam jsou cca 3měsíce starý
29.1.11, 09:59
Nové svíčky mívají odtrh asi 0,7mm, na LPG tady kluci doporučují odtrh 0,5mm. Stačí klasické spárové měrky ze železářství.
29.1.11, 13:11
Junior TW team, Tydýt
tak to sem zvědavý jak se tento problém vyřeší protože mi to připomíná můj problém snad budeš mít štěstí a vyřešíš ho :)
29.1.11, 20:30
tak jsem tam dal i noví svíčky,a pořád nicchvilku beži na 4 válce a najednou prostě jeden vynechá,a pak zase chvíly jednou všechny...
29.1.11, 20:39
zkoušel jsi měřit kompresní tlaky v jednotlivých válcích nebo ne?
29.1.11, 20:42
to ne,za prví nevím jak a za druhý nemám na to žádný zařízení :-D
29.1.11, 20:50
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
