Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
Příspěvek Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám výše uvedený auto
Auto z ničehonic přestalo držet volnoběh: dáno k opravě-> vyčistěná škrtící klapka, kontrola rozvodů.
Auto už teda drží volnoběh suprově ale po ehle opravě zase jiná závada:
Auto při jízdě a nejčastěji při řadění /rozjetí na 3500 ot/min a zařazení další ho stupně/ se po sešlápnutí plynu nedostaví známé zvednutí otáček a pokračování v jízdě, ale motor jako by nezabral, jako by se vypnul a vy jeli jen na kvalt, pomůže úplně ubrat, nebo sešlápnout nadoraz plynový pedál, poté se rozjede a jede zas ve svým výkonu. dělá t očasto. za studena pravděpodobně víc. Dalším příkladem je nastartování, a když pro test chci rozjet 1. stupeň až do 4000 ot/min tak v tom průběhu/celkem rychleho akkcelerování/ několikrát udělá to hůůůůůůů a klesají otáčky.... po puštění a nebo uplném sešlápnutí zase jede, a pak třeba 5km nic a pak zase, buď když jedu déle z kopce a pak přidám, nebo při tom řacení.... :roll:
Škoda Felicia 1,6 GLX
Naposledy upravil JardaCZE dne 1.2.11, 00:59, celkově upraveno 1
28.1.11, 21:59
Příspěvek Re: Škoda Felicie 1.6 MPI
jakoby se mu nedostávalo palivo jak máš starej palivovej filtr :?:
felda combi 1.6
28.1.11, 23:09
ten je měsíc starý... ale podlě me by při nedostatku paliva nešel do otáček, ale ono jede i 150km/h a v pohodě... problém je při tom šlapání plynu, dokonce se mi zdá, že reakce motoru na šlapání plynu je dosti pomalá
28.1.11, 23:12
ještě mi napadá co vejfuk či kat jestli se nevysypal a neni to přicpaný
pak asi jen napíchnout na počítač a sledovat co to dělá :?:
felda combi 1.6
28.1.11, 23:17
všechno max rok starý... po GO. S pc? hlasil vadnou cívku a ta tam je ted nová.. jinak teď nic nehlásí... VAG mlčí a bez chyb. Ani automechanik neví rady, a než koupím novou škrtící klapku, tak sem chtěl nějakou radu... jak diagnostikovat vadu....
28.1.11, 23:20
Pokud to máš čerstvě vyčištěný nech tomu cca 600km co se s tim stane dál,Ale ještě by bylo hodno mrknout třeba na snímač tlaku v sacím potrubí (zprava sání) jestli není zanesen a jestli čte správně hodnoty.Ona se vyčistí klapka,ale sajrajt vletí na snímací pecku a je to zase jinak.Občas se to stává....
29.1.11, 00:11
myslíš že po tom pročištění a nastavení té klapky přes diagnostiku na nulu, že tohle by mohla dělat ?
29.1.11, 00:27
opravdu už nikoho nic nenapadne ? co čistit co zkontrolovat?
29.1.11, 12:19
tu zapalovací cívku cos měnil neni náhodou čínská?
felda combi 1.6
29.1.11, 12:37
stála 850kč a měnil ji tam ještě mechanik v servise
29.1.11, 12:41
napadá mi klasika skus jinej palec a víko rozdělovače zvlášt ty levný nový palce nic to nevydrží
ta cívka za ty prachy to může bejt čína bratránkovi měnili cívku a stálo ho to s prací 1600kč skus jí omrknout jestli na ní neni někde nápis vika :?: :?:
felda combi 1.6
29.1.11, 12:50
JardaCZE píše:
a coto hůůůůů neprokluzuje ti spojka :?: miloš
29.1.11, 12:54
JardaCZE píše:
co lambda ?
29.1.11, 12:58
auto je rok po GO v servise. Diagnostika nic nehlásí. to hůůůů je že auto se chová tak jako by jste jeli a vypli klíček, prostě motor jede, ztrácí hrubě otáčky a neraguje na plyn, jenom pomůže pustit uplně nebo přidat nadoraz, pak se chytne a jede zas ok. Ted sem zkusil vyndat filtr pevných částic a jede mnohem svižněji, ale problém se škrtící klapkou to neřeší...
29.1.11, 13:33
mě něco podobnýho dělal lambda
29.1.11, 13:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 1.772s | 10 Queries | GZIP : Off ]
