Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám výše uvedený auto Auto z ničehonic přestalo držet volnoběh: dáno k opravě-> vyčistěná škrtící klapka, kontrola rozvodů. Auto už teda drží volnoběh suprově ale po ehle opravě zase jiná závada: Auto při jízdě a nejčastěji při řadění /rozjetí na 3500 ot/min a zařazení další ho stupně/ se po sešlápnutí plynu nedostaví známé zvednutí otáček a pokračování v jízdě, ale motor jako by nezabral, jako by se vypnul a vy jeli jen na kvalt, pomůže úplně ubrat, nebo sešlápnout nadoraz plynový pedál, poté se rozjede a jede zas ve svým výkonu. dělá t očasto. za studena pravděpodobně víc. Dalším příkladem je nastartování, a když pro test chci rozjet 1. stupeň až do 4000 ot/min tak v tom průběhu/celkem rychleho akkcelerování/ několikrát udělá to hůůůůůůů a klesají otáčky.... po puštění a nebo uplném sešlápnutí zase jede, a pak třeba 5km nic a pak zase, buď když jedu déle z kopce a pak přidám, nebo při tom řacení....
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
Naposledy upravil JardaCZE dne 1.2.11, 00:59, celkově upraveno 1
| 28.1.11, 21:59 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Škoda Felicie 1.6 MPI
jakoby se mu nedostávalo palivo jak máš starej palivovej filtr
| 28.1.11, 23:09 |
JardaCZE
ten je měsíc starý... ale podlě me by při nedostatku paliva nešel do otáček, ale ono jede i 150km/h a v pohodě... problém je při tom šlapání plynu, dokonce se mi zdá, že reakce motoru na šlapání plynu je dosti pomalá
| 28.1.11, 23:12 |
p.s.
ještě mi napadá co vejfuk či kat jestli se nevysypal a neni to přicpaný pak asi jen napíchnout na počítač a sledovat co to dělá
| 28.1.11, 23:17 |
JardaCZE
všechno max rok starý... po GO. S pc? hlasil vadnou cívku a ta tam je ted nová.. jinak teď nic nehlásí... VAG mlčí a bez chyb. Ani automechanik neví rady, a než koupím novou škrtící klapku, tak sem chtěl nějakou radu... jak diagnostikovat vadu....
| 28.1.11, 23:20 |
patrik-hp
Pokud to máš čerstvě vyčištěný nech tomu cca 600km co se s tim stane dál,Ale ještě by bylo hodno mrknout třeba na snímač tlaku v sacím potrubí (zprava sání) jestli není zanesen a jestli čte správně hodnoty.Ona se vyčistí klapka,ale sajrajt vletí na snímací pecku a je to zase jinak.Občas se to stává....
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 29.1.11, 00:11 |
JardaCZE
myslíš že po tom pročištění a nastavení té klapky přes diagnostiku na nulu, že tohle by mohla dělat ?
| 29.1.11, 00:27 |
JardaCZE
opravdu už nikoho nic nenapadne ? co čistit co zkontrolovat?
| 29.1.11, 12:19 |
p.s.
tu zapalovací cívku cos měnil neni náhodou čínská?
| 29.1.11, 12:37 |
JardaCZE
stála 850kč a měnil ji tam ještě mechanik v servise
| 29.1.11, 12:41 |
p.s.
napadá mi klasika skus jinej palec a víko rozdělovače zvlášt ty levný nový palce nic to nevydrží ta cívka za ty prachy to může bejt čína bratránkovi měnili cívku a stálo ho to s prací 1600kč skus jí omrknout jestli na ní neni někde nápis vika
| 29.1.11, 12:50 |
JardaCZE píše: opravdu už nikoho nic nenapadne ? co čistit co zkontrolovat? a coto hůůůůů neprokluzuje ti spojka  miloš
| 29.1.11, 12:54 |
JardaCZE píše: opravdu už nikoho nic nenapadne ? co čistit co zkontrolovat? co lambda ?
| 29.1.11, 12:58 |
JardaCZE
auto je rok po GO v servise. Diagnostika nic nehlásí. to hůůůů je že auto se chová tak jako by jste jeli a vypli klíček, prostě motor jede, ztrácí hrubě otáčky a neraguje na plyn, jenom pomůže pustit uplně nebo přidat nadoraz, pak se chytne a jede zas ok. Ted sem zkusil vyndat filtr pevných částic a jede mnohem svižněji, ale problém se škrtící klapkou to neřeší...
| 29.1.11, 13:33 |
mě něco podobnýho dělal lambda
| 29.1.11, 13:41 |
