FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Rozdíl mezi motorama 781.136M a 781.136X
David 13
Registrován: 23.12.09, 09:56 Příspěvky: 33 Bydliště: Lysá n/L
Ahoj, jakej je rozdíl blokem motoru mezi 781.136M a 781.136X. Vím že 136M je MPI 50kW a 136X je karbec a taky 50 kW. Jenom potřebuju vědět jak je na to blok. Jesli je tam rozdíl v uložení vačkového hřídele a podobný věci. Děkuji
_________________ Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více 232763km
| 3.2.11, 21:14 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Rozdíl mezi motorama 781.136M a 781.136X
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 3.2.11, 21:17 |
David 13
já potřebuju vědět jesli je zhodná vačková hřídel co se týče uložení
| 3.2.11, 21:20 |
goodbie
jo to bude stejný
| 3.2.11, 21:23 |
Capricorn
To záleží na tom jakého měsíce a roku výroby ten blok motoru MPI má být... Do 7.97 bylo uložení vačky stejné. Od 8.97 bylo větší.
| 3.2.11, 21:29 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
tam prave byly nejaky rozdily....ale presne nevim....nemeril jsem to..ani nejak nekombinoval.....
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 4.2.11, 20:37 |
kwiko
nie, kozorozec to vystihol uplne, tam niet co dodat.
| 4.2.11, 21:07 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Mám jeden rychlej dotaz nevím kam to napsat tak jsem to práskl jsem ...mám fávo motor 136 a dal jsem tam vačku ze 110R má otázka tedy zní jakej dát předstih ? jak na klasickej motor nebo jinačí díky...
| 7.2.11, 00:23 |
kwiko
To bude skorej zalezitost upravy nastavenia rozdelovaca, na ktorom by bolo fajn posunut krivku predstihu. najma ak sa menil KP. Zakladne nastavenie bude podobne s favom, ved BMM ma najostrejsiu seriovu vacku. Ale su tu fundovnejsi... (u mna aj karburator mal RJ)
| 7.2.11, 00:55 |
[ Příspěvků: 9 ] |
