Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:19
 Rozdíl mezi motorama 781.136M a 781.136X
Příspěvek Rozdíl mezi motorama 781.136M a 781.136X
Ahoj, jakej je rozdíl blokem motoru mezi 781.136M a 781.136X. Vím že 136M je MPI 50kW a 136X je karbec a taky 50 kW. Jenom potřebuju vědět jak je na to blok. Jesli je tam rozdíl v uložení vačkového hřídele a podobný věci. Děkuji
Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X
zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více
232763km
3.2.11, 21:14
Příspěvek Re: Rozdíl mezi motorama 781.136M a 781.136X
viewtopic.php?f=6&t=25203
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
3.2.11, 21:17
já potřebuju vědět jesli je zhodná vačková hřídel co se týče uložení
232763km
3.2.11, 21:20
jo to bude stejný
3.2.11, 21:23
To záleží na tom jakého měsíce a roku výroby ten blok motoru MPI má být... Do 7.97 bylo uložení vačky stejné. Od 8.97 bylo větší.
Favo 135 (G)LX '93
3.2.11, 21:29
tam prave byly nejaky rozdily....ale presne nevim....nemeril jsem to..ani nejak nekombinoval.....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.2.11, 20:37
nie, kozorozec to vystihol uplne, tam niet co dodat.
Mám jeden rychlej dotaz nevím kam to napsat tak jsem to práskl jsem ...mám fávo motor 136 a dal jsem tam vačku ze 110R má otázka tedy zní jakej dát předstih ? jak na klasickej motor nebo jinačí díky...
:wink:
7.2.11, 00:23
To bude skorej zalezitost upravy nastavenia rozdelovaca, na ktorom by bolo fajn posunut krivku predstihu. najma ak sa menil KP. Zakladne nastavenie bude podobne s favom, ved BMM ma najostrejsiu seriovu vacku.
Ale su tu fundovnejsi... (u mna aj karburator mal RJ)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.278s | 12 Queries | GZIP : Off ]
