[ Příspěvků: 14 ] |
Felda 1,6 - nastartuju->chcípne
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Brý den pánové. Mám, tedy spíš otec má, takový problém. Jde o to, že auto nastartuje a ono chcípne, ještě pak tak jednou, dvakrát, pak už volnoběh drží a není problém vyjet. Nevíte Čím to může být?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 6.2.11, 18:14 |
CrazyMan
 Re: Felda 1,6 - nastartuju->chcípne
že by to čidlo na převodovce?
| 6.2.11, 18:16 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
a tohle mi felicie dělá taky
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 6.2.11, 18:22 |
Matthes
A to zaclo jen tak? Neba na svazku 50 ruznych hyjenich klicu? Takhle jsem prave nemohl nastartovat Semikovu hyjenu pri odjezdu z bazaru.
| 6.2.11, 18:24 |
JardaCZE
mě to dělá a přestane když párkrát polehtám plyn...
| 6.2.11, 18:27 |
Carlos
CrazyMan: Co to je, kde to najdu, kolik to stojí? Matthes: Klíče jsou pouze dva, s oběma to jde normálně startovat, začalo to teď nedávno v zimě.
| 6.2.11, 18:28 |
CrazyMan píše: že by to čidlo na převodovce? 1.6 ho má v rozdělovači
| 6.2.11, 18:34 |
CROWACK
tohle dělá obvykle VN - svíce, káble, rozdělovač...a u 120 ještě předstih
| 6.2.11, 19:02 |
Carlos
Svíce a káble jsou nové.
| 6.2.11, 19:07 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
mozna jenom zasrana klapka...
| 6.2.11, 19:12 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to muze byt milion veci...bez diagnostiky se nepohnes nikam
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 6.2.11, 19:51 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
cerpadlo, palivovy filter... IMO je OK klucik? na kolko sec. nastartuje nasledne zdochne? cca 1-2s.?
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 7.2.11, 09:21 |
Carlos
superflo: Imobilizérem to není. Jak říkám, chcípne to třeba 3x a pak už není problém. A hlavně tatík používá pořád stejný klíček a dříve nebyl problém.
| 7.2.11, 10:13 |
superflo
aha, rozdelovac, palec je OK? ale aj tak najskor si myslim ze to bude cerpadlom, dodavkou paliva, alebo VN modul? ten robi take veci ked zacne odchazat ze nastartujes az na cca 2x-3x a potom zrazu jedneho casu nenastartuje vobec, teda uplne odijde. Mal som presne taky problem, nakoniec nestartovalo, zmeral som podla DP odpory vinuti SEC, PRIM a boli v tolerancii ale VN uz v zivote nevyrobil
| 7.2.11, 10:33 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
