Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 14:31
 Felda 1,6 - nastartuju->chcípne
Příspěvek Felda 1,6 - nastartuju->chcípne
Brý den pánové. Mám, tedy spíš otec má, takový problém. Jde o to, že auto nastartuje a ono chcípne, ještě pak tak jednou, dvakrát, pak už volnoběh drží a není problém vyjet. Nevíte Čím to může být?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
6.2.11, 18:14
Příspěvek Re: Felda 1,6 - nastartuju->chcípne
že by to čidlo na převodovce?
6.2.11, 18:16
a tohle mi felicie dělá taky :-D
Škoda Felicia 1,6 GLX
6.2.11, 18:22
A to zaclo jen tak? Neba na svazku 50 ruznych hyjenich klicu? Takhle jsem prave nemohl nastartovat Semikovu hyjenu pri odjezdu z bazaru.
6.2.11, 18:24
mě to dělá a přestane když párkrát polehtám plyn...
6.2.11, 18:27
CrazyMan: Co to je, kde to najdu, kolik to stojí? :lol:
Matthes: Klíče jsou pouze dva, s oběma to jde normálně startovat, začalo to teď nedávno v zimě.
Polo Fox '85 29kW
6.2.11, 18:28
CrazyMan píše:
1.6 ho má v rozdělovači
6.2.11, 18:34
tohle dělá obvykle VN - svíce, káble, rozdělovač...a u 120 ještě předstih :D
6.2.11, 19:02
Svíce a káble jsou nové. :wink:
Polo Fox '85 29kW
6.2.11, 19:07
mozna jenom zasrana klapka...
6.2.11, 19:12
to muze byt milion veci...bez diagnostiky se nepohnes nikam
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.2.11, 19:51
cerpadlo, palivovy filter...
IMO je OK klucik?
na kolko sec. nastartuje nasledne zdochne? cca 1-2s.?
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
7.2.11, 09:21
superflo: Imobilizérem to není. Jak říkám, chcípne to třeba 3x a pak už není problém. A hlavně tatík používá pořád stejný klíček a dříve nebyl problém. :wink:
Polo Fox '85 29kW
7.2.11, 10:13
aha, rozdelovac, palec je OK?
ale aj tak najskor si myslim ze to bude cerpadlom, dodavkou paliva, alebo VN modul? ten robi take veci ked zacne odchazat ze nastartujes az na cca 2x-3x a potom zrazu jedneho casu nenastartuje vobec, teda uplne odijde. Mal som presne taky problem, nakoniec nestartovalo, zmeral som podla DP odpory vinuti SEC, PRIM a boli v tolerancii ale VN uz v zivote nevyrobil :)
7.2.11, 10:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 5.857s | 10 Queries | GZIP : Off ]
