Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:42
 Jakou vačku?
Příspěvek Jakou vačku?
Dobrý den, ted když mám rozdělaný motor a přemýšlím nad úpravami. Tak jsem se rozhodl pro snížení hlavy o 0,5mm slícování kanálů, ploché 136 písty a naskytla se možnost výběru vaček 254°/254° a nebo 280°/278°. Docela přemýším o 254°/254° akorát že nevím jak naladit motor na tuhletu vačku. Máte stím někdo zkušenosti? má tu vůbec cenu dávat tam jinou vačku je to veliký rozdíl oproti stávající 240°/230°? dik za reakce
Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X
zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více
232763km
8.2.11, 18:00
Příspěvek Re: Jakou vačku?
ladit nieco na 254/254? myslim ze nic ladit netreba, minimalne na favorite beztak ani nic nenaladis...
8.2.11, 18:01
David 13: To je hezký, že máš jasno o kolik snížit hlavu. Ale to by mělo jít ruku v ruce s použitou vačkou :wink:
člen Coupé clubu TW
8.2.11, 19:07
takže podle čeho se to určuje snížení hlavy s kombinací použité vačky? Jakože 0,5 je moc nebo málo?
232763km
8.2.11, 19:13
265/258
8.2.11, 19:15
Junior TW team, Tydýt
využuju tématu ...
pokud je hlava upravená na "závody" a snížena asi o 0.8 mm tak jaká vačka by tam byla nejlepší ??
8)
8.2.11, 19:28
Pre kristove rany. Hajde na virt!
8.2.11, 21:46
Pokud je hlava udělána na závody,určitě je o hodně níž,než-li o 0,8mm. :wink: Pokud je udělána dobře i s udělaným sériovým potubím přes výpočet a určité kompromisy,pak funguje na všem..To že si pak přidáš výkon jiným otevřením díky vačce a jiným potrubím s karburátorem na jeden válec už je věc druhá...
8.2.11, 22:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
