FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
David 13
Registrován: 23.12.09, 09:56 Příspěvky: 33 Bydliště: Lysá n/L
 Jakou vačku?
Dobrý den, ted když mám rozdělaný motor a přemýšlím nad úpravami. Tak jsem se rozhodl pro snížení hlavy o 0,5mm slícování kanálů, ploché 136 písty a naskytla se možnost výběru vaček 254°/254° a nebo 280°/278°. Docela přemýším o 254°/254° akorát že nevím jak naladit motor na tuhletu vačku. Máte stím někdo zkušenosti? má tu vůbec cenu dávat tam jinou vačku je to veliký rozdíl oproti stávající 240°/230°? dik za reakce
_________________ Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více 232763km
| 8.2.11, 18:00 |
darklord
 Re: Jakou vačku?
ladit nieco na 254/254? myslim ze nic ladit netreba, minimalne na favorite beztak ani nic nenaladis...
| 8.2.11, 18:01 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
 Re: Jakou vačku?
David 13: To je hezký, že máš jasno o kolik snížit hlavu. Ale to by mělo jít ruku v ruce s použitou vačkou
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 8.2.11, 19:07 |
David 13
 Re: Jakou vačku?
takže podle čeho se to určuje snížení hlavy s kombinací použité vačky? Jakože 0,5 je moc nebo málo?
| 8.2.11, 19:13 |
 Re: Jakou vačku?
265/258
| 8.2.11, 19:15 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 Re: Jakou vačku?
využuju tématu ... pokud je hlava upravená na "závody" a snížena asi o 0.8 mm tak jaká vačka by tam byla nejlepší ??
| 8.2.11, 19:28 |
darklord
 Re: Jakou vačku?
Pre kristove rany. Hajde na virt!
| 8.2.11, 21:46 |
patrik-hp
 Re: Jakou vačku?
Pokud je hlava udělána na závody,určitě je o hodně níž,než-li o 0,8mm.  Pokud je udělána dobře i s udělaným sériovým potubím přes výpočet a určité kompromisy,pak funguje na všem..To že si pak přidáš výkon jiným otevřením díky vačce a jiným potrubím s karburátorem na jeden válec už je věc druhá...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 8.2.11, 22:07 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
