Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 23:59
 Problém z motorem
Příspěvek Problém z motorem
Zdravim mám feldu 1.3i a jak nastartuji tak naběhne vše jak ma ale po chvilce jak třeba zastavím na semaforech tak mi otacky padnou skoro na 500 a auto chcípá. Jde to nějak seštelovat aby mi auto neumíralo? Nebo čím to může být? Dělá mi to jak na benzín tak na plyn. A rád bych se zeptal ještě když z ničeho nic mi auto ztratilo tah. začne mirně cukat ale jak mám plyn na podlaze tak auto nic ani se nevytočí do otáček.
10.2.11, 16:59
Příspěvek Re: Problém z motorem
Netesny vyfuk pred sondou, upchaj vyfuk a skontroluj kade to fuci :!:
ak nie budeme patrat dalej...
felda jaka BMM, MPi asi tvoje co miloš
10.2.11, 18:10
jen i - čko takže žádné MPi
16.2.11, 17:21
von GLEXR
i-čko je obojí, jak MPi tak BMM...
Napiš sem rok výroby, typ motoru podle TP (136B nebo 136M), nebo se podívej pod kapotu na kryt motoru - jestli je oválný bez nápisu, je to BMM, jestli je na něm napsáno MPi, je to jasný. :wink: To je nejjednodušší rozlišení.
2) Sarah - Škoda 105 S
16.2.11, 17:32
rok výroby je to 1996 a typ je 136B
16.2.11, 18:57
von GLEXR
Takže BMM.
Zkontroloval bych svíčky, kabely a rozdělovač, v jakým jsou stavu. A potom ten výfuk, často se u hyeny rozpadne zadní tlumič zevnitř - zvenku může vypadat zdravě, ale vevnitř je vysypanej a ucpanej a auto pak nejede. Poznáš to když s ním zatřeseš, tak v něm nesmí chrastit. Jestli jo, je zralej na výměnu.
17.2.11, 11:29
Svíčky nové i kabely a rozdělovač i palec. tlumiče taky nové i ramena a napravnice vyzkouším ten výfuk
17.2.11, 17:46
Tady byl myšlen tlumič výfuku. Taková ta nádoba z plechu 8) na výfuku.
17.2.11, 20:51
tak díky moc vyzkouším to a uvidím
18.2.11, 19:32
