[ Příspěvků: 10 ] |
Nanuk12
 Problém z motorem
Zdravim mám feldu 1.3i a jak nastartuji tak naběhne vše jak ma ale po chvilce jak třeba zastavím na semaforech tak mi otacky padnou skoro na 500 a auto chcípá. Jde to nějak seštelovat aby mi auto neumíralo? Nebo čím to může být? Dělá mi to jak na benzín tak na plyn. A rád bych se zeptal ještě když z ničeho nic mi auto ztratilo tah. začne mirně cukat ale jak mám plyn na podlaze tak auto nic ani se nevytočí do otáček.
| 10.2.11, 16:59 |
kwiko
 Re: Problém z motorem
Netesny vyfuk pred sondou, upchaj vyfuk a skontroluj kade to fuci  ak nie budeme patrat dalej...
| 10.2.11, 17:16 |
felda jaka BMM, MPi asi tvoje co miloš
| 10.2.11, 18:10 |
Nanuk12
jen i - čko takže žádné MPi
| 16.2.11, 17:21 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
i-čko je obojí, jak MPi tak BMM... Napiš sem rok výroby, typ motoru podle TP (136B nebo 136M), nebo se podívej pod kapotu na kryt motoru - jestli je oválný bez nápisu, je to BMM, jestli je na něm napsáno MPi, je to jasný.  To je nejjednodušší rozlišení.
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 16.2.11, 17:32 |
Nanuk12
rok výroby je to 1996 a typ je 136B
| 16.2.11, 18:57 |
hans
von GLEXR
Takže BMM.
Zkontroloval bych svíčky, kabely a rozdělovač, v jakým jsou stavu. A potom ten výfuk, často se u hyeny rozpadne zadní tlumič zevnitř - zvenku může vypadat zdravě, ale vevnitř je vysypanej a ucpanej a auto pak nejede. Poznáš to když s ním zatřeseš, tak v něm nesmí chrastit. Jestli jo, je zralej na výměnu.
| 17.2.11, 11:29 |
Nanuk12
Svíčky nové i kabely a rozdělovač i palec. tlumiče taky nové i ramena a napravnice vyzkouším ten výfuk
| 17.2.11, 17:46 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Tady byl myšlen tlumič výfuku. Taková ta nádoba z plechu  na výfuku.
| 17.2.11, 20:51 |
Nanuk12
tak díky moc vyzkouším to a uvidím
| 18.2.11, 19:32 |
[ Příspěvků: 10 ] |
