Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:48
 vyndaní motoru
Příspěvek vyndaní motoru
Zdravím měl bych dotaz na lidi co už někdy sundavali motor s převodovkou mě se povedlo očesat to ozubené kolo na setrvačníku .Tak bych potřeboval dat nějakou radu jak nejjednodušeji ho sundat (ještě sem se v tom tak nehrabal a nemam doma nejakej zvedák či co abych ho vytahl vrchem
15.2.11, 00:22
Příspěvek Re: vyndaní motoru
C
15.2.11, 00:26
O
15.2.11, 00:26
Tydýt
M
15.2.11, 00:31
Á
15.2.11, 00:32
sorry mam favorita
15.2.11, 00:34
Jo, tak to stačí nechat viset na silentbloku u vodní pumpy, nechat to třeba na heveru sjet dolu, povolit šrouby a vytáhnout převedovku. Nejdřív musíš zamozřejmě vypustit olej, odpojit poloosy, táhlo řazení a tak. Setrvačník je pak přišroubovanej na klikovce a šrouby jsou jištěny plechem. Nikdy jsem ho ale nevyndaval, já to měním i s motorama :D
15.2.11, 10:41
staršie Fava majú šrouby istené plechom, novšie už nie, majú tie šrouby s tou istiacou ploškou...
15.2.11, 20:58
hlavně jsou lepený
15.2.11, 21:04
odpojíš ramená a poloos, odpojíš šaltr páku, zvesíš prevodovku dole, osondieš ju od motora a čo nevidíš- zotrvačník so spojkou prítlačakom a vencom... odmontiť a vymeniť, skladanie je opakom demontu...
jednoduché ako facka...
Škoda Favorit 136L '89
21.2.11, 12:45
jednoduche to je mozno na monitore, ale ak to nikdy ani nevidel mal by si precitat navod v mudrych knizkach od cedrycha, andrta ci haynesa. Zlozite to nieje (demontaz prevodovky mam nacvicenu do 30minut) ajked navacsi problem vidim so zaistenim klukovky pri demontazi zotrvacnika (bez demontaze vane) :?
setrvák nesdělávám zbytečná práce,
starý věnec vymlátím opatrně najzlem, a nový věnec přihřeji švajcem až mírně zmodrá,
vemu kleště nasunu na setrvák
za 1O vteřin schládne a drží, nahřít to jde i propan butanem nebo táborákem
pokud věnec budeš mlátit na setrvák zastudena praskne :wink: miloš
21.2.11, 13:05
Taborak? No nehazel bych venec do ohne. To tam akorat vzniknou okuje nebo dojde ke zmenam v materialu.
21.2.11, 18:05
píšu max lehce modrá barva nebo když na to napluješ musí to syčet,
já to tak udělal v životě asi dvakrát prostě nic nebylo jen papíry a trochu klesí, necháž shořet a do popele hodíš věnec a za chvíli nasadíš, taky to jde doma nad plynem
mám švajc ale každý ho nemá
21.2.11, 20:15
