Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 21:50
 Unik oleje favořiť
Příspěvek Unik oleje favořiť
Prosim o radu.Mam favorita 93,najeto asi 200tis.km.Vzdy,kdyz zastavim,po chvilce me ukapne nekolik kapicek oleje z mist,kde je plechovy kryt setrvacniku(u nejspodnejsiho sroubu,kterym je prichycen k prevodovce).Pak jiz,kdyz je auto v klidu nekape.Tesneni vany je nove delano,spotreba oleje na 1000km cca 2dcl.Muze se jednat o olej z prevodovky?Ten me pripada,ze take nemizi.Resili by jste to nebo nechali tak?Diky
19.2.11, 13:14
Příspěvek Re: Dotaz
Je moznost, ze gufero kliky v motoru nebo gufero mrkve v prevodovce je uz horsi.
19.2.11, 13:20
Příspěvek Re: Dotaz
Moc jsi me teda nepotesil,diky.Daji se tyto gufera vymenit pri vymene spojky?Ta me v nejblizsi dobe bude asi cekat.
19.2.11, 13:26
Příspěvek Re: Dotaz
U motoru to obnasi sundat setrvak, to neni problem. Otazkou je jak je to s prevodovkou, u fava jsem ji nemel rozebranou.
19.2.11, 13:33
Příspěvek Re: Dotaz
u fa/fel je to narazene zvonka a prekryte kusom hliniku kt. je priskrutkovany dvomi skrutkami.
Takze prevodovku treba len dat dolu a gufero vybrat (napriklad zavrtanim samorezky) a narazit nove...
Příspěvek Re: Dotaz
Diky vsem za postrehy a namety a jeste jeden dotaz.Nechali by jste to zatim ukapavat,obcas dolit trochu oleje a pozdeji nechat vymenit i se spojkou a nebo radeji resit hned.
19.2.11, 15:31
Příspěvek Re: Dotaz
nechat kapat, nestojí to za tu operaci...
19.2.11, 15:46
Příspěvek Re: Dotaz
Dokud ti nebude prokluzovat spojka (olej se může dostat i na lamelu), tak to můžeš nechat, to že gufero pustí sem tam pár kapek není problém. Ale kontroluj olej a kontroluj i jak to kape. Při výměně spojky pak rovnou vyměň obě gufera, jak na motoru tak na převodovce a budeš mít klid. :)
19.2.11, 15:48
Příspěvek Re: Dotaz
hele ja to gufero jednou takhle menil...spousta prace....a za chvylku to kapalo zas ..nechat kapat jak rikaj ostatni :D
19.2.11, 21:19
Příspěvek Re: Dotaz
Taky je potreba tam dat kvalitni gufero...ja dal kamosovi na remenici na facku gufero a pred tim to jen prosakovalo a po vymene to doslova...chca......takze az budes delat spojku tak obe vymen..a nejaky dobra tam dej..at to pak nemas jeste horsi nez to bylo
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
20.2.11, 13:29
Příspěvek Re: Dotaz
já měl jednu l.6 a tam střelilo gufero pod setrvákem, někde u luhačovic, borec co tam spravuje auta dal druhé, to střelilo hned,
borec usoudil že je potřeba dát origo, tak objednal v autorizáku, to vydrželo týden, za týden tam dal nějaké gufero a že prej je klika KO že bez záruky, gufero za týden teklo,
já dal druhý motor a byl klid :wink: miloš
20.2.11, 13:40
