Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 17:08
 Chybové hlášky
Příspěvek Chybové hlášky
Zdravim všechny,pořídil jsem si ruční diagnostický přístroj VAG.Pro WV,ŠKODA,Audi a SEAT.
Šel jsem načíst chyby do Fábie 1,4MPI 50kW a načetlo mi to tyto chyby:
16556
P0172 řada válců 1- systém dávkování paliva- příliš bohatá směs.
17549
P1141 zjištění zátěže- nasmyslná hodnota
16518
P0134 Sonda 1-řada válců 1- žádná aktivita signálu
16514
P0130 sonda 1-řada válců 1- elektrická závada v obvodu.
Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti?Zatim mě moc netrklo,co by to mohlo způsobovat... Prosim poraďte.
Děkuju s pozdravem Venca.
ps.: Auto jezdí,na palubovce to žádnou chybu neukazuje,akorát čas od času se začne auto za jízdy dusit.
20.3.11, 14:21
Příspěvek Re: Chybové hlášky
jsou to chyby sporadicky nebo staticky?
vymazat a sledovat chovani auta, jak to zacne neco delat, hned zjistit, co se uklada do pameti zavad a pak resit
20.3.11, 14:28
No právě,že jsem je smazal,byla tam ještě jedna.Nastartoval,projel město cca 5km a opět tam ty chyby byly.Tudíž trvalý problém. :-(
20.3.11, 14:40
stáhni si VIS
20.3.11, 14:56
Prosim tě,teprve se v tom všem zorientovávám... co je to VIS?
20.3.11, 15:04
http://lmgtfy.com/?q=vis+skoda
20.3.11, 15:06
Jo díky,ale nějak to pod tím odkazem nemůžu najít a zdrama to asi nebude,že, :-D
20.3.11, 15:25
je to zadarmo, podivej se v sekci Ostatni, je tam o tom napsano dost...
20.3.11, 15:31
Jo jo,díky za odpověď,ale akorát mě to odkazuje jen na google.No nic,mrknu na to jindy,jsem po noční,ještě jsem nespal a mozek už asi rezignuje... :-D
20.3.11, 15:56
Nemá tedy někdo funkční ja přesný odkaz na stažení VIS? Děkuju
24.3.11, 13:40
Tak VIS už je doma a je to pecka....
26.3.11, 23:58
17549 nesmyslná hodnota zátěže,to sme zrovna na tomhle motoru řešili u kamaráda. Nic to neni, ale pokud to tam nechceš, tak to řeší flash softwaru v řídící jednotce motoru-dej to do Škodovky, znaj to, dělalo se to automaticky při servisních prohlídkách
27.3.11, 11:39
VencaF píše:
to melo byt jako ironie ze staci zadat tvuj dotaz do uja Googla a on ti neco najde :-D
27.3.11, 11:51
pjdefort píše:
No, VIS píše netěsnost v sacím potrubí.Ale jako každopádně to není nic závažného.Smazal jsem chyby v paměti závad a je po chybě,každopádně ty ostatní chybové hlášky se týkají lambda sondy.... je K.O
27.3.11, 12:38
21lucas píše:
VencaF píše:
Dík,ale já jsem ho opravdu nemohl najít... Na googlu...
27.3.11, 12:40
[ Time : 0.171s | 10 Queries | GZIP : Off ]
