[ Příspěvků: 15 ] |
VencaF
 Chybové hlášky
Zdravim všechny,pořídil jsem si ruční diagnostický přístroj VAG.Pro WV,ŠKODA,Audi a SEAT. Šel jsem načíst chyby do Fábie 1,4MPI 50kW a načetlo mi to tyto chyby: 16556 P0172 řada válců 1- systém dávkování paliva- příliš bohatá směs.
17549 P1141 zjištění zátěže- nasmyslná hodnota
16518 P0134 Sonda 1-řada válců 1- žádná aktivita signálu
16514 P0130 sonda 1-řada válců 1- elektrická závada v obvodu.
Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti?Zatim mě moc netrklo,co by to mohlo způsobovat... Prosim poraďte. Děkuju s pozdravem Venca.
ps.: Auto jezdí,na palubovce to žádnou chybu neukazuje,akorát čas od času se začne auto za jízdy dusit.
| 20.3.11, 14:21 |
Ondras83
 Re: Chybové hlášky
jsou to chyby sporadicky nebo staticky?
vymazat a sledovat chovani auta, jak to zacne neco delat, hned zjistit, co se uklada do pameti zavad a pak resit
| 20.3.11, 14:28 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
No právě,že jsem je smazal,byla tam ještě jedna.Nastartoval,projel město cca 5km a opět tam ty chyby byly.Tudíž trvalý problém.
| 20.3.11, 14:40 |
 Re: Chybové hlášky
stáhni si VIS
| 20.3.11, 14:56 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
Prosim tě,teprve se v tom všem zorientovávám... co je to VIS?
| 20.3.11, 15:04 |
darklord
 Re: Chybové hlášky
| 20.3.11, 15:06 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
Jo díky,ale nějak to pod tím odkazem nemůžu najít a zdrama to asi nebude,že,
| 20.3.11, 15:25 |
Ondras83
 Re: Chybové hlášky
je to zadarmo, podivej se v sekci Ostatni, je tam o tom napsano dost...
| 20.3.11, 15:31 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
Jo jo,díky za odpověď,ale akorát mě to odkazuje jen na google.No nic,mrknu na to jindy,jsem po noční,ještě jsem nespal a mozek už asi rezignuje...
| 20.3.11, 15:56 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
Nemá tedy někdo funkční ja přesný odkaz na stažení VIS? Děkuju
| 24.3.11, 13:40 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
Tak VIS už je doma a je to pecka....
| 26.3.11, 23:58 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Chybové hlášky
17549 nesmyslná hodnota zátěže,to sme zrovna na tomhle motoru řešili u kamaráda. Nic to neni, ale pokud to tam nechceš, tak to řeší flash softwaru v řídící jednotce motoru-dej to do Škodovky, znaj to, dělalo se to automaticky při servisních prohlídkách
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 27.3.11, 11:39 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: Chybové hlášky
VencaF píše: Jo jo,díky za odpověď,ale akorát mě to odkazuje jen na google to melo byt jako ironie ze staci zadat tvuj dotaz do uja Googla a on ti neco najde
| 27.3.11, 11:51 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
pjdefort píše: 17549 nesmyslná hodnota zátěže,to sme zrovna na tomhle motoru řešili u kamaráda. Nic to neni, ale pokud to tam nechceš, tak to řeší flash softwaru v řídící jednotce motoru-dej to do Škodovky, znaj to, dělalo se to automaticky při servisních prohlídkách No, VIS píše netěsnost v sacím potrubí.Ale jako každopádně to není nic závažného.Smazal jsem chyby v paměti závad a je po chybě,každopádně ty ostatní chybové hlášky se týkají lambda sondy.... je K.O
| 27.3.11, 12:38 |
VencaF
 Re: Chybové hlášky
21lucas píše: VencaF píše: Jo jo,díky za odpověď,ale akorát mě to odkazuje jen na google to melo byt jako ironie ze staci zadat tvuj dotaz do uja Googla a on ti neco najde  Dík,ale já jsem ho opravdu nemohl najít... Na googlu...
| 27.3.11, 12:40 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
