[ Příspěvků: 15 ] |
Demontáž hlavy škoda 120,jak na to?
spar
Registrován: 31.5.09, 13:15 Příspěvky: 510 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Poraďte mi prosím jak demontovat hlavu motoru ze škoday 120?Odšrouboval jsem těch cca 10 dlouhých šroubů,co dál?? Díky za každou radu
_________________ Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
| 20.3.11, 16:45 |
Matthes
 Re: Demontáž hlavy škoda 120,jak na to?
Este bych zkusil ty 4 matice odsroubovat. Pak vzit rukama hlavu, mirne potahnout nahoru, trochu naklopit a vyndat mezerou mezi zadnim celem a kapotou motoru. Pokud se poustis do nejaky opravy motoru a ptas se na tyto ptakoviny tak to radsi dej nekomu udelat nebo to spatne skonci.
| 20.3.11, 16:56 |
darklord
otazka je kolko presne, cca 10 je nevyhovujuce. Kazdopadne dva sroby idu este skrz kozliky vahadiel ventilov, nezabudaj na ne (imbusy)
| 20.3.11, 16:56 |
patrik-hp
Co budeš dělat dál až jí sundáš?....Motor není ložisko v kole,proto hodně čti,abys to dal správně dohromady a pak tu nepsal,že ti jde voda do oleje nebo přes víčko expanzky,nebo že ti jde bílej kouř z výfuku.
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 20.3.11, 17:57 |
spar
Budu ji prodávat,... aha,ty imbusy jsem zapoměl,povolim to teď,když už jsem odšrouboval ty ,,hlavní,, šrouby?odšrouboval jsem ty šrouby 3 v hlavě a ty šrouby co drží ten plech nahoře,takže ještě ty na imbusy?ach jo...a to už bude vše? TO Matthes - omlouvám se ti za to že sem se zeptal.
| 20.3.11, 19:25 |
Matthes
Nebud ukrivdenej pro svou neznalost. Jeste jsem psal o tech maticich - u svicek.
| 20.3.11, 19:27 |
spar
ok,zkusim to,pak by to mělo jít normálně,nebo se to bude muset nějak páčit?abych předešel všemu,co by se mi mohlo stát
| 20.3.11, 19:41 |
Matthes
Melo by to jit bez problemu. Ventilove pruziny ji pomuzou "odlepit".
| 20.3.11, 19:42 |
spar
a jak zjistim,jestli ta hlava je úplně v pořádku,žádná vůle,únik oleje,aby nežral,atd.Majitel mi sice řikal že je motor super,ale.... chci prodat super zboží,.
| 20.3.11, 19:44 |
Matthes
Heh kdybys tohle chtel vyzkouset, tak ji musis poslat na tlakovou zkousku a pak ji rozebrat, jakou maj ventily vuli atd. Hlava 120 asi nebude nikterak vyrazne vyjimecna od ostatnich... Prodej ji za rozumnou cenu at ti to nikdo nemuze vycitat.
| 20.3.11, 19:48 |
spar
dejme tomu je 600 normální cena?
| 20.3.11, 19:52 |
Matthes
Heh, za 500 koupis motor.
| 20.3.11, 19:52 |
Kachnis
hihi, hlavu na S 120 bych prodaval max za 200 korun pokud bude zespoda cihlove hneda..pokud cerna, tak 100ku. je to tuctovej litinovej kus neceho, co se pred montazi stejne musi rozebrat, zabrousit ventily a srovnat, protoze jentak koupit hlavu a hodit ji na motor muze jen ignorant
| 20.3.11, 23:33 |
za 500,- se dá koupit nová bez ventilů
| 21.3.11, 07:20 |
Viky
Kachnis píše: jentak koupit hlavu a hodit ji na motor muze jen ignorant Dobry den....
| 21.3.11, 07:39 |
[ Příspěvků: 15 ] |
